Старый 14.11.2009, 22:21   #1
hohol
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0, 1990г.в.,242
По умолчанию где искать искру.
гранд чероки 1990г инжектор 4 литра с бабины нет на центральный провод распределителя напряжения искры хотя на бабину ток идёт помогите решить проблему мы в лесу.
hohol вне форума
Старый 14.11.2009, 22:43   #2
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Ставишь коробку в паркинг! Раздатку в нейтраль! На галстук и в сервис!
Зубы по телефону не лечат!
По советам сделать что то практически не реально!
МИТЁК вне форума
Старый 14.11.2009, 23:19   #3
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от hohol Посмотреть сообщение
Разбери все контакты, почисть шкурочкой и обратно собери - электрика это наука о контактах в первую очередь !!!
Проследи ток по проводом - т.е. от катушки и далее , мож найдёши отвалившийся-окислившийся провод. Резко так ничего сломаться не может!!! просто контакта где то нет. Проверяй разъёмы и контакты.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 15.11.2009, 00:34   #4
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
полностью согласен на край няк можно попробывать вкрячить какую нибуть нашу катушку работать будет если конечно дело в ней проверять надо!
Baj вне форума
Старый 15.11.2009, 17:42   #5
hohol
Всем привет! С помощью уаза, нивы и пяти "АБСОЛЮТНО" трезвых человеческих сил после 12 часов тренировок, Джип выехал на грунтовую дорогу, которая воспринималась как спасение.Итог оторваны все крюки которые имелись родные и нет, разбита в хлам задняя дверь нивы ( порвавшимся тросом).
Теперь про машину после того как отстояла 15 часов в лесу, и был заменен аккум. на новый завелась с первого раза. Проработала 20 минут и умерла снова ( очень похоже что на тоже время) после прошествия 8 часов еще не заводится. Подскажите , что может отказать ? Буду изучать FAQ. Похоже катушка, но почему утром завелась блин!!!
hohol вне форума
Старый 15.11.2009, 19:59   #6
Denis
Аватар для Denis
Генератор однозначно.
Проверь в первую очередь. Машинка у тебя проработала на акумуле и высосала его.
Коробу автомат, поставь в нейтраль, попробуй завестись.
Может ещё мозг парить датчик парк нейтраль - он на коробке. Для теста отключи его, разомкнув разъем возле 6 цилиндра.
Последний раз редактировалось Denis; 15.11.2009 в 20:01.
Denis вне форума
Старый 15.11.2009, 21:30   #7
hohol
Очень не похоже, после того как машина заглохла аккум крутит до сих пор ( постоянной работой минут 5), стартер вращается- значит дело не в датчике АККП. Отсутствует искра на катушке, напряжение на нее и распредилитель приходит!!!
hohol вне форума
Старый 15.11.2009, 21:34   #8
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Похоже на датчик положения коленвала!
МИТЁК вне форума
Старый 15.11.2009, 21:38   #9
hohol
Почитал , что пишут и тоже склоняюсь! А он часто из строя выходит на совсем, или почистить пошевелить помогает.
hohol вне форума
Старый 15.11.2009, 21:41   #10
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Только замена!
Как говорят : Умерла так умерла...
МИТЁК вне форума
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
