Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
help!!!!!заглох на светофоре.заводил-ноль,стартер крутит и все.откатил в сторону,пришел через час-2-завел сразу.поехал-почти нормально-обороты не резко падают,как газ скинешь.chek не горит,коды самодиагностики-чуть ли не все:и мап,и лямбду,и блок акпп,и реле отсечки.А в нашей деревне с жипсервисом туго,все равно будут методом тыка-гонять меня за релюшками и датчиками.
Сначало выложи все коды дианостики?
Затем сними клемму - и попробуй завести,завёлся - опять сними коды. Может у тебя трабл с праводкой...
если нет кодов, то постарайся в следующий раз верифицировать симптом,
например когда заглохнет , сними колпачек посмотри есть ли искра , если есть то скинь топливную трубку посмотри топливо ли поступает, что бы хоть понимать в каком направлении двигаться дальше
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник. Мой машинТУТ |
53 - Неисправен блок управления автоматической коробкой передач
14 - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое. 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива). 21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо. По помему где то косу праводки пробило - осмотри всё внимательно!!!
а он ваопще Горит когда зажигание включаешь?
#8 |
Марка: Jamboree 2,5
ИМХО при лямбде завелся бы полюбас, при MAP будет схватывать, после пары попыток перейдет на ориентирование по TPS и нормально заработает
Тут варианты: 1 - проводка 2 - датчик положения коленвала 3 - бензонасос и все, что ведет к нему электричество 4 - катушка зажигания 5 - датчик фаз на распределителе (у меня без него отказывается работать) перечислил в порядке поиска неисправности |
#10 |
если при включении зажигании чек не загорается, то трабла стандартная и давно изученная.
только что здесь отписал https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13718 |
