Старый 14.04.2011, 11:58   #1
North_Net
Аватар для North_Net
Марка: Jeep GrCherokee 94г.в. 5,2 V8
По умолчанию Глохнет в повороте
Подскажите пож-та: когда в баке остается топлива литров 10-15, при повороте в лево, глохнет. Как победить эту проблему(кроме заливки полного бака)?
North_Net вне форума
Старый 14.04.2011, 15:58   #2
Alexandr_
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Нива 21213
Сообщение от North_Net Посмотреть сообщение
Такая же ботва, только у меня если 5-10 литров остается это проявляется. Я так понимаю это из-за устройства бензобака.
Alexandr_ вне форума
Старый 14.04.2011, 22:08   #3
dafler
Аватар для dafler
Марка: Grand 5.2 V8, ML320
У меня тоже самое, это конструктивная особенность бака! Ничего не делать, или бензин доливать или скорость снижать и мягче входить в поворот!
dafler вне форума
Старый 15.04.2011, 10:42   #4
У меня такого нету. Сам насос находится в колбе в которой постоянно бензин, и в поворотах он там остается.
Старый 15.04.2011, 15:05   #5
Игоряныч
Вот это Вы заруливаете! А если серьезно, то 5-10л в баке машины с таким расходом, эт может и до бензоколонки не доехать!
Игоряныч вне форума
Старый 15.04.2011, 15:09   #6
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
скорее проблема с колбой, а не с баком..
у меня такая же фигня, но именно из-за не родной колбы.. всё руки не дойдут никак родную поставить.. щас вот будет чуть потеплее.. ))
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 18.04.2011, 22:07   #7
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
проблема тут с пониманием устройства бака. Бак почти плоский, и ваши 5-10 литров (кстати, как замеряете такой точный остаток?) это 1-1.5 см слой бензина на донышке этого бака. Которые при повороте в любую сторону, а не только в левую, перемещаются в противоположную сторону. Оттого и тяга пропадает, или вовсе глохнет.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 20.04.2011, 07:08   #8
North_Net
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
Эта физическая особенность мне известна: но победить то как?! Не думаю,что америкосы простигались с устройством подачи топлива..... А на счет количества топлива в баке, это на дисплее написано :) только в оставшемся километраже, но этого достаточно и владельцу, который собаку съел на замере расхода топлива!
Старый 20.04.2011, 12:54   #9
Bombardier
че побеждать-то? Бензин кончается - нужно залить! На воздухе машина не едет. А до сухого бака тоже ниодна машина не работает, везде остается сколько-нибудь, где 2-3 литра, а где и 7-10. От устройства бака зависит.
Старый 20.04.2011, 18:24   #10
Сообщение от turvakytkin Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У меня была похожая проблема.
Когда в баке оставалось 20..30 литров загоралась лампочка.
Вылечилось заменой машины.
Теперь если в баке 30л, то он полный и лампочка не горит и в поворотах еще очень долго не глохнет.
дяяя...кардинально
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
