Старый 13.04.2011, 21:13   #1
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
По умолчанию Гена мораr на реникс, совет нужен
Надыбал площадку с роликами и геной от гранда 92г. Какая разводка гены? И как идет ремень, кондей на хрен выкинул, а так же длинна ремня? Заранее благодарю.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 13.04.2011, 21:14   #2
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Что то вопроса не понял(
Neiron вне форума
Старый 13.04.2011, 21:20   #3
Ремень короче будет, на сколько - надо мерять по месту.Площадку поставишь - вариант укладки ремня будет только один, не ошибешься.
Старый 13.04.2011, 21:27   #4
Дмитрий54087
Схемку надыбал, там реле-регулятор который в мозгу рулит массой, если я переподключу гену рр на + установлю косяков не будет? по изучению схемы не должно быть но все таки.
Старый 13.04.2011, 21:30   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Гена с 1990 года без регулятора.С рениксом колхозить от классики,выносной регулятор.Ставил знакомому,насколько помню,там вроде засада была с площадкой под муфту.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.04.2011, 21:39   #6
Дмитрий54087
Ну т.е легко можно переподключить обмотку возбуждения и рр на + обмотки поставить. А рр на 14в ?
Старый 13.04.2011, 21:52   #7
Они так то все на 14 вольт..........
Старый 13.04.2011, 22:02   #8
Piton
Аватар для Piton
Да,но мой совет от УАЗИКА.Он более зашишеный(пыле,влаго).
Разница (по памяти),у ВАЗ цепь АКБ,Ключ зажигания,Регулятор,обмотка возбуждения Генаратора,Земля.(сверху)
УАЗ цепь АКБ,Ключ,Гена, Регулятор,Земля.(снизу)
Piton вне форума
Старый 13.04.2011, 22:06   #9
Дмитрий54087
Ясно. Как закончу выложу. Всем спасибо.
Старый 04.06.2011, 20:34   #10
Дмитрий54087
Подбираю ремень без кондея вышло 1950мм
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
