Старый 13.04.2011, 07:50   #1
SeNioR
Марка: JEEP WJ 2002
По умолчанию P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
Где-то вычитал что может быть проблема в пробке бака.
Поменял крышечку, сбросил ошибку. Думал проблема решена, ан нет. Опять P0456. Дело видать не в пробке. Еще есть такое совпадение, в обоих случаях ошибка появилась после того как заправился и откатал примерно треть бака. Може просто совпадение так как ошибка глаголит об утечке испарений.
Кто сталкивался?
SeNioR вне форума
Старый 13.04.2011, 14:52   #2
Joker
Марка: WJ Limited
Сталкивался два раза. В первый раз проблема была именно в отсутствии пробки бензобака. Во втором случае, после замены бензонасоса, негерметично поставили уплотнитель под его крышку. Система очень чувствительная, реагирует на малейшие косяки.
Joker вне форума
Старый 13.04.2011, 15:13   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Также стоит поглядеть на трубки, подходящие к EVAP-помпе (большой черный металлический параллелепипед под капотом). Если они подтравливают, то начинается такая свистопляска.
origin вне форума
Старый 14.04.2011, 09:20   #4
SeNioR
Марка: JEEP WJ 2002
ок этим и займусь на выходных.
Так и хотел начать с трубок
SeNioR вне форума
Старый 15.04.2011, 19:54   #5
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Доброго времени суток !
Народ какие при этих утечках бывают симптомы ?
Magas-Ingush вне форума
Старый 19.04.2011, 09:18   #6
SeNioR
Марка: JEEP WJ 2002
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
У меня никаких, кроме ошибки
SeNioR вне форума
Старый 23.05.2011, 19:35   #7
SeNioR
Марка: JEEP WJ 2002
Добрался я таки до своего Чирка, нарыть причину ошибки P0442.
Под капотом вроде все цело, под днищем метал трубки. Нашел слева от бака под задним бампером вот такую штуковину
по научному вроде как Адсорбер. и рядом еще какая то камера к которой сбегаются трубки. Отслеживать их не стал, но у меня сложилось впечатление что это что то вроде вывода сапунов, потому как видел на заднем мосту похожий шланг, только почему то он там не из чулка торчал. но это уже другая тема.
так вот как видно на фото сняты два шланга, один из которых был на сгибе в трещинах и от туда попахивает бензой (видимо это и есть Адсорбер)
Сбросил ошибку, откатал наверное км 150-200 чек энжин пока в гости не заходил
SeNioR вне форума
Старый 23.05.2011, 19:55   #8
Piton
Аватар для Piton
Молодец..(с уточнениями)
Адсорбер это камера к которой сбегаются трубки.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.06.2011, 15:24   #9
extremehill
Марка: werew
Я тоже заменил енту трубку и две маленькие под капотом и крышку новую взял и пока все хорошо!
extremehill вне форума
Старый 14.06.2011, 10:40   #10
Igor'
Марка: Jeep Liberty 3.7 V6 AT 2002
Сообщение от extremehill Посмотреть сообщение
А какую ты говоришь енту, поподробней и крышку чего, где это г.... находится. Меня мой задолбал уже каждую неделю скидываю ошибки по 1000р. На сервисе лазили, проверяли какие-то трубки, сказали всё ОК! Но чек загорается регулярно.
Igor' вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
