Марка: Gr.ch. Wj 4 l. 1999
подскажите как найти причину не работает круиз . подкапотную лягушку проверял все нормально все вакумные шлангочки подходят и утечек вроде нет . на понели при включении загорается лампочка круиза а устоновить не получается.каие еще есть варианты?
Ты сами соленоиды проверял в подкапотной лягушке?
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Всё один в один !! разбирал лягушку ведешкой пролил один хрен не работает да и ещё делал компьютер диагностику ничего ! Что делоть то??? а как проверить соленойды??
#4 | |
Вот как у меня было
Тоже не работало . Вот что было . Заранее пометить половинки по отношению друг к другу , а то разъем и вакум могут оказаться в неожиданном месте ... Это если будуте её разбирать . Я разобрал для того чтобы посмотреть что там внутри , и убедится что все в порядке . При сборке на герметик сажал .
Последний раз редактировалось ICEMEN; 12.04.2011 в 15:46. |
а как проверить после реанимации соленоиды ведь сам круиз срабатывает после 50 км. на месте в разобраном виде это возможно? и еще какое отношение имеет тормазная лягушка к круизу.?
