Старый 11.04.2011, 22:37   #1
kutaev
Аватар для kutaev
Марка: пока нету
По умолчанию 2.7 2001 при повороте вибрация и скрип из заднего моста
есть подозрения что подшибники!
подскажите если кто сталкивался...
kutaev вне форума
Старый 11.04.2011, 23:44   #2
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Возможно стопорное колечко не держит, поэтому и гуляет полуось в месте с колесом, от туда и скрежет. мож кто что другое подскажет.
demon969 вне форума
Старый 12.04.2011, 00:01   #3
kutaev
Аватар для kutaev
Марка: пока нету
спасибо, уже прикупил и колечко и подшибник всеравно разбирать. поставлю все новое и сваркой его закреплю.
kutaev вне форума
Старый 12.04.2011, 00:05   #4
demon969
Аватар для demon969
Я так же сделал в смысле сварка, после того как маслом начал какать.
demon969 вне форума
Старый 15.04.2011, 11:52   #5
kutaev
Аватар для kutaev
Марка: пока нету
вскрыли-посмотрели, все впорядке официалы даже предположений не могут дать. в висячем положении держишь одно колесо с легка второе крутишь после оборота или полтора уже с усилием и которое держишь начинает проворачиваться в сторону первого крутящегося-просто бред. разобрали мост а там блокировка дисковая, диски без износа, магнит абсолютно чистый. все промыли масло поменяли-в надежде что в прошлый раз мне минералку залили, но иногда при повороте все равно блокируется..... а блокироваться должно только при пробуксовки долгой?! что делать?! не менять же центральную часть!? беда!
kutaev вне форума
Старый 17.04.2011, 19:59   #6
demon969
Аватар для demon969
туда нужна присадка мопаровская тогда не будет блокировать просто так и все проблемы отпадут.
demon969 вне форума
Старый 19.04.2011, 13:00   #7
SeNioR
Марка: JEEP WJ 2002
точно, этож LCD-мост. У меня на прадике когда масло не то залили так на повороте колесо вообще подпрыгивало и догоняло.
SeNioR вне форума
Старый 04.05.2011, 01:45   #8
kutaev
Аватар для kutaev
Марка: пока нету
да именно так и было, только масло поменял и все изменилось- стало тихо и комфортно)! спасибо!)
kutaev вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
