Марка: пока нету
Господа джиперы, нужна помощь или совет. Авто Patriot 07 года 2и4 обьём. Перестал заводиться ни с того ни с сего. поворачиваешь ключ, а в ответ тишина. не крутит и бензонасос не качает. проверили замок зажигания и контактную группу вроде всё в норме, сигнализация ни при чём. в чём дело не пойму ни хрена. может у кого подобное было, подскажите что делать или куда обратиться. может это штатная сигналка заглючила? заранее спасибо. с уважением.
Марка: Cherokee XJ
реле бензонасоса и предохранитель проверяли ?
Еще можно Очистителем Карбюратора брызнуть во впускной коллектор - если двигатель завелся или хотя бы схватил-чихнул, то проблема только лишь в подаче топлива. |
#3 | |
Марка: jeep compass
Приветствую коллега! Катаюсь на компасе уже 3-й год. Варианта два.
1. Испортился блок управления иммобилайзером. Обычно стоит деталь EMPFAENGER STEU 05026223AG, как вариант заменить можно на блок WCM 05026222AN. У официалов средняя цена ремонта 9500 руб ( сам блок, перепрограмировка ключей,снятие-установка) 2. Под левым крылом, под левой передней фарой, находиться блок с реле - к нему есть доступ, если снять колесо и подкрылок. Так как данный блок очень неудачно расположен для эксплуатации в России - там могут окисляться и обрываться как контакты проводов, так и контакты релюх, которые дохрена за что отвечают. В 80% причина в этом блоке, посмотри и почисти, когда до своего добрался там был и песок и следы влаги, большинство контактов жуткого ржаво-зеленого цвета. Если к дилеру погонишь, многие из них про этот косяк знают, но развести пытаются не слабо. Удачи! Последний раз редактировалось jeepshop; 27.05.2011 в 12:21. |
изыди, некрофил
