Старый 11.04.2011, 16:56   #1
Harry BlackMan
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited, 5.2, ZJ, 1994
По умолчанию 249 раздатка - буксует одно колесо
Сегодня удачно засадил машину утром, и обнаружил - буксует только одно колесо. Причем это может быть как переднее, так и заднее. Вискомуфта явно не срабатывает. Что это может быть? Как я читал в факе, виска обычно клинит, а тут наоборот.
И второе. Задний мост с ЛСД, и опять таки буксует только одно колесо. Для ремонта достаточно только фрикционы поменять? И должно ли ЛСД срабатывать при движении назад?
Harry BlackMan вне форума
Старый 11.04.2011, 17:00   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
раздатка не при чём.ЛСД ремонтировать придётся.скорее всего шайбы лопнули.
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 11.04.2011, 17:01   #3
Сообщение от Harry BlackMan Посмотреть сообщение
Бывает, что из заклинившей муфты -сливают силикон и так и ездят...Блокировки конечно никакой нету.
Старый 11.04.2011, 17:09   #4
Harry BlackMan
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Т.е. при исправной 249 раздатке вполне может буксовать одно колесо? Т.е. вискомуфта не жестко блокируется, и момента, передаваемого на другую ось, недостаточно для того, чтобы провернуть колеса?
Старый 11.04.2011, 17:22   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
одно колесо на одной оси.а уж если не передаётся на переднюю крутящий-то тогда муфта конечно
cx27 вне форума
Старый 11.04.2011, 17:35   #6
Harry BlackMan
в ФАКе весьма расплывчато написано "До 1996 года функцией виско-муфты являлось частичное блокирование межосевого дифференциала".
А до какой степени частично, нет информации?
И еще один вопрос - заводской LSD назад работает или нет?
Старый 11.04.2011, 17:38   #7
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
работать должен и назад.
cx27 вне форума
Старый 11.04.2011, 19:08   #8
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
На живой старой 249 если застрять буксуют два колеса. Может теоретически возможна ситуация когда будет буксовать одно - но тогда все остальные должны быть по уши закопаны так что их хрен провернешь, что бывает редко.
urik вне форума
Старый 12.04.2011, 12:47   #9
Harry BlackMan
Всем спасибо, заказал виску из Штатов.
Старую потом посмотрю, что с ней до этого делали.
Старый 09.04.2019, 17:51   #10
Valiko
Марка: ZG 5.2 1995.
И сколько она будет стоить?
Valiko вне форума
Метки
249, lsd, вискомуфта
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
