Старый 10.04.2011, 16:06   #1
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
По умолчанию как выбить болт крепления демпфера
Народ, подскажите, как извлечь болт крепления демпфера... вот этот
гайки с обоих сторон открутил, сам болт сидит мертво, пробовал его выбить, хрен, только погнул...
P!T вне форума
Старый 10.04.2011, 16:10   #2
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
высверли
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 10.04.2011, 16:46   #3
P!T
Аватар для P!T
ну а вообще он должен просто высовываться или там есть какой нибудь секрет?
P!T вне форума
Старый 10.04.2011, 17:44   #4
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
Секрета нет,там вытаскиваеться втулка которая в него вдета,а потом он должен тупа отворачиваться.
тоже менял демпфер себе не давно,я его выбить не смог,пока посадил на старый.Как оказалось там свернута резьба и он тупо на одном месте туда сюда крутиться,но сидит оч плотно,выход либо срезать балгаркой,либо высверлить.
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 10.04.2011, 21:54   #5
KWJ
Аватар для KWJ
съемником выдавить
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 10.04.2011, 22:01   #6
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
пролить WD дать постоять по часика, можно тряпку намотать пропитанную WD-шкой так чтобы капало, потом нагреть сильно, и опять WD только на сам болт, и постучать.
demon969 вне форума
Старый 10.04.2011, 22:05   #7
demon969
Аватар для demon969
и газовый баллон продаётся в почти каждом авто магазине, на авто рынке точно найдёшь только греть надо долго потому как это не авто ген, минут 20 под струёй пламя, когда брызнешь WD может загореться.
demon969 вне форума
Старый 10.04.2011, 22:08   #8
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
акуратно съёмником ... а позвонить и спросить никак..
Старый 10.04.2011, 22:27   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Обстукиваешь хорошо саму тягу вокруг этого болта, берешь монтажку, вставляешь ее между наконечником и тягой, тянешь ее и в то же время резкими ударами стучишь по болту. В субботу свой так снимал, минут тридцать копался, но снял. Можешь снять тягу в сборе с демпфером, будет проще выбивать или нагрей резаком вокруг болта (только не сам болт) и выбивай.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.04.2011, 22:29   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Если долго греть, то нагреется и сам болт, что приведет к его расширению и будет так же не очень хорошо его выбивать.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
