Старый 08.04.2011, 23:13   #1
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
По умолчанию Раздатка на 21 ина22 шлица
Привет, решил как-то раз поменять раздатку 231 на 242.
Снял с одного черка (88г.в.) 242 и попытался воткнуть на чирка другого(90г.в.), пыжусь, кричу, ничего не выходит, оказалось на 242 (88г.в.) 21 шлиц, соответственно отверстие меньше
Кто обьяснит, что за хрень? Я слышал, что должно вообще23шлица
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 08.04.2011, 23:16   #2
Появившись в 1987 году, эта part-time раздаточная коробка стала основной для моделей XJ, YJ и TJ и продолжает ставиться на эти модели по сей день под обозначением NV231 или NVG231 (NV - New Venture Gear, новое название компании New Process Gear).
Она также устанавливалась на 6-цилиндровые версии автомобилей ZJ (Grand Cherokee) в 1993 году. Цепной привод, 2,72:1 отношение пониженной передачи. Она надежна даже при использовании с двигателем большей мощности, чем предусмотрено. Они могут иметь количество шлицов на входном валу 21 (с коробкой AX-5) или 23 (с коробкой AX-15, но после 1995 года, они все имеют 23 шлица.
Старый 08.04.2011, 23:55   #3
пётр
Аватар для пётр
ХА , тогда 22 шлица на 231 это реритет?
пётр вне форума
Старый 09.04.2011, 06:41   #4
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
может посчитал неправильно?
sviaz вне форума
Старый 09.04.2011, 07:32   #5
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
С 1984 по 1986 год Jeep Cherokee комплектовался раздаточными коробками:
NP207 - с 4-цилиндровыми двигателями
NP229 - с двигателями V-6
Старый 09.04.2011, 19:36   #6
пётр
Аватар для пётр
Не ошибается тот, кто ни чего не делает, но привсём при этом два раза считал
пётр вне форума
Старый 12.04.2011, 17:06   #7
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Привет. перекинь первичный вал со своей раздатки в "новую", попутно посмотри на подшипники, цепь !! Вариант проходной !
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 12.04.2011, 22:55   #8
пётр
Аватар для пётр
Сообщение от XJ1989 Посмотреть сообщение
если валы у 231 и 242 одинаковые, то это хорошо, но после снятия стопора с наружней шестери, понижающего ряда, вынуть планитарку в сборе мне не удалось. Состояние 42 как новая, а 31 кончиная
пётр вне форума
Старый 21.09.2018, 17:29   #9
Jorani
Марка: jeep 3.1
Добрый вечер.Раздатка 247 первичный вол 23 шлича.А нужен вал старого образца на 21 зуб на коробку (айсин) возможно помонять первичный вол с 231 в корпус 247 ?
Jorani вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
