Старый 07.04.2011, 16:01   #1
Кочевник
Марка: гранд 94 года 4 литра
По умолчанию замолчал стартер
Подскажите, у кого-нибудь мож было такое: приехал до дома, заглушил,
через полчаса завел, прогрел минуты три, заглушил. через минут пять ключ поворачиваю - тишина. То есть все как положено, магнитола отключается, красные лампочки гаснут на приборах, но загорается индикатор тормозов (восклицательный знак с буквой Р кажется). В блоке предохранителей под капотом только релюха бензонасоса щелкает, все остальное молчит. Пробовал пошарить отверткой возле втягивающего, тишина. Потом проводами которыми прикуриваем, один конец на плюсовую клемму а другим внагляк стал шарить по контактам втягивающего, стартер закрутился но втягивающее не сработало. Плюнул я на это дело и пошел письмо писать на форум. Еще думаю может переключатель на коробке сбился. В общем мозги не варят, помогите люди добрые, может у кого был подобный опыт?
Кочевник вне форума
Старый 07.04.2011, 16:36   #2
Кочевник
Сейчас проверил - паркинг и нейтраль в порядке. И реле стартера щелкает при повороте ключа в старт. Завтра буду наверное стартер снимать
Кочевник вне форума
Старый 07.04.2011, 18:39   #3
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
проверь подается ли напряжение на втягивающее реле стартера при повороте ключа, если да, то подгорели пятачки во втягивающем, если нет смотри по проводке.
jeep906 вне форума
Старый 07.04.2011, 18:55   #4
Кочевник
А если пятаки, то с ними можно что-нибудь сделать или менять втягивающее? И может кто знает, от чего можно втягивающее приколхозить или только родное
Кочевник вне форума
Старый 07.04.2011, 20:21   #5
jeep906
если втягивающее реле разборное починить несложно
jeep906 вне форума
Старый 07.04.2011, 20:51   #6
борян
проверь реле стартера -щелкать будет ,но может контакты пригорели.и еще посмотри предохранитель под капотом F12
Последний раз редактировалось борян; 07.04.2011 в 21:03. Причина: .
борян вне форума
Старый 08.04.2011, 11:36   #7
Кочевник
В общем оказалось все просто - постучал молоточком по втягивающему и завел. Всем спасибо. Втягивающее буду снимать и чистить
Кочевник вне форума
Старый 08.04.2011, 12:06   #8
Shilo
Аватар для Shilo
Примерно то же самое было. Копался минут 30... В блоке предохранителей релюхи пошевелил-завелся.. Я так и не понял, в чем было проблема...
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 10.04.2011, 21:46   #9
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Сегодня сажусь в авто , ключ поворачиваю, щелкает реле , понятно сел акум. Подгоняю вторую ласточку к нему прикуриваю и ничего не щелкает уже. Снял стартер, разобрал втягивающее, пятаки подвинул, проверяю на земле , кидаю минус на корпус + на два контакта , заработало !!!!
ставлю обратно : пробую ииииии втягивающее начинает бешено стучать, постучало постучало и все опять щелчки и больше ничего, постоял пять минут опять пробую и ЧУДО все заработало так я и не понял что это было.
Вопрос а может стартер не ровно работать если масса где нибудь плохо держится ?
Gleber SPB вне форума
Старый 10.04.2011, 21:49   #10
Если масса на двиге плохая, именно так и будет. Можешь из за этого тросики сжечь. Проверь заодно заделку проводов в клеммах.
Похожая фигня была, щетки зависли в стартере. Разобрал, почистил - заработало.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
