Старый 12.11.2009, 22:24   #1
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
По умолчанию Раздатки
Просматриваю объявы (03-04 года), и вижу, что с 4.0 мотором идут Quadra-Trac II раздатки (247-е).
Насколько часто с таким тандемом встречается Quadra-Drive, или только с 4.7?
На сколько геморно 247 на 242 махнуть, и возможно ли это (для 4.0 мотора)?
Если попадется не Quadra-Drive (если вообще в природе бывают с 4.0), можно ли Vari-Lok вживить, хотя бы в задний мост?
Во написал .
Последний раз редактировалось NEW; 13.11.2009 в 21:39.
NEW вне форума
Старый 15.11.2009, 21:01   #2
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Так, с Quadra-Drive 4.0 есть. Идут с Quadra-Trac II, раздатка 247-я.
Остался вопрос с заменой 247-й на 242-ю. Геморно? Что нужно, помимо раздатки и блока серекторов (рычагов из салона)?
4x4
NEW вне форума
Старый 16.11.2009, 00:08   #3
ejen
"Quadra-Drive - это не раздатка! Quadra-Drive - это комплектация! Quadra-Drive - это когда кроме 247-й раздатки стоят блокируемые дифференциалы (Vary-Loc или Hydra-Lok - по-разному их в прессе называют) в мостах."
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
От 247 лучше все таки избавиться, ну я так думаю. Процесс должен быть контролируемым.
ejen вне форума
Старый 16.11.2009, 12:43   #4
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
О том, что есть что я знаю, выше это описано (может не очень корректно, но если вчитаться становится ясно). О том, что есть желание заменить то же выше написано.
Вопрос как? Точнее, что для этого нужно?
4x4
NEW вне форума
Старый 16.11.2009, 15:50   #5
ejen
Ну есть у меня официальный док, про замену там ни фига нет =(
обе в деталях ремонта, но вкупе -
1. стыковка валов по коробке
2.крепление /по идее не должно меняться/ если да, то другая траверса с подушкой..
3.стыковка по карданам.
4. салонная часть - переделка светит как и 249 на 242
5. сигнализация на панель приборов
Прецеденты
http://www.nagca.com/forum/showthread.php?p=70163
http://www.jeepforum.com/forum/f13/n...2-swap-189556/
http://www.nagca.com/forum/showthread.php?t=30800
http://www.nagca.com/forum/showthread.php?t=8713
http://www.cherokeeforum.com/f5/tran...47-other-7961/
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=665137
Good info here:
http://www.sira4x4.net/forum/showthread.php?t=1139
http://www.cherokeetalk.com/forum/f9...31-242-a-1428/
Greygoose, looks like you were almost right about the year thing
It looks like the input is the same between the 242J and 242HD
Последний раз редактировалось ejen; 16.11.2009 в 16:03.
ejen вне форума
Старый 16.11.2009, 16:21   #6
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Последняя ссылка не открылась :), остальное вечером почитаю. Спасибо.
Есть вот такая статейка http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...7_242_swap.htm все ясно и по русски. Но движок 4,7, этот момент пугает.
4x4
NEW вне форума
Старый 16.11.2009, 16:24   #7
ejen
предпоследняя полнее, как мне кажется...
а чего пугает? на ходит 5.2, на Н1 тоже и ничо...=) 242 бывают разные...
ejen вне форума
Старый 16.11.2009, 17:50   #8
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
В том то и дело, что разные....
4x4
NEW вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
