Старый 06.04.2011, 01:01   #1
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
По умолчанию Выкрутились или слизало болты крепления гидрика к маховику. 3.1TD Пара вопросов.
Движок работает, иногда что-то поскрипывает. Ехать не пытается даже. Через отверстие для откручивания 4х болтов крепления гидротрансформатора к маховику видно, что ни одного болта нет. На одном или двух отверстиях блестящий след от недавнего присутствия болта. Маховик в металических опилках. Видимо отлетевший болт и отломил при езде датчик коленвала.
Попал ли я на замену гидрика?
Как проверить его не снимая коробку?
Как провернуть гидротрансформатор, не снимая коробки, чтоб проверить наличие в нем остатков болтов и попробовать его обратно прикрутить?
Nikel вне форума
Старый 06.04.2011, 03:15   #2
акуратно за драйфплату крути - до совмещения отверстий(имей ввиду отверстия на некоторых гидратрансформаторах смещены может придётся несколько раз совмещать что бы попасть).
Стружка может быть не от болтов а от стенок картера - болты выкручивались и чиркали.
Старый 06.04.2011, 05:39   #3
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от Nikel Посмотреть сообщение
Гидротрансформатор наверняка целый, провернуть гидротрансформатор можно отверткой через отверстие в нижней части колокола,упираешься в ГТ и как рычагом проворачиваешь его на 2-3 мм, и т.д.Я при установке рассверлил это отверстие до 12 мм, так как после установки ГТ каким то образом выкрутился один болт ,и через это отверстие высыпалось немного остатков болта и дюралевых обломков. Началось это все откручивания болта, который крепил переходную плиту к двигателю, после этого менял драйв-плату, в ГТ нарезал новую резьбу по М10(родная 8мм с дюймовой резьбой).Болты сажал на фиксатор резьбы, но тем не менее один открутился через несколько км, снимать было лень, поэтому делал отверстие в колоколе для удаления остатков болта и обломков дюраля.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 16.04.2011, 10:06   #4
Nikel
Просверлил отверстие снизу достал три болта более менее целых и один отломанный. Сегодня поеду искать дюймовые болты. Попробую сначала поставить их.
Nikel вне форума
Старый 16.04.2011, 20:34   #5
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Новые болты обязательно закручивай на "Red Loctite".
SPN вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
