Старый 05.04.2011, 14:46   #1
Alexei.111
Аватар для Alexei.111
Марка: Гранд 93г.231р
По умолчанию Хруст в переднем колесе
Подскажите пожалуйста что может быть?Хрустит переднее левое колесо,думал ступица,заменил всё равно хрустит.На скорости не слышно только когда разгоняешся или притормаживаеш там что то хрустит как развалившаяся граната.Но у меня там не гранат.Г.Ч. ZJ 93г
Alexei.111 вне форума
Старый 05.04.2011, 14:55   #2
Сообщение от Alexei.111 Посмотреть сообщение
Крестовина момент хрустеть. Вывеси колесо, выверни и покрути.
Колодки тормозные могут криво стоять, если на поворотном кулаке выработка есть!
Старый 05.04.2011, 15:10   #3
Alexei.111
спасибо,попробую. я супорт перебрал там всё в норме колодки новые.Крестовину менять самому сложно?
Старый 05.04.2011, 15:14   #4
Менять не сложно. Если ступицу уже менял, то это почти 60% работы)
Старый 05.04.2011, 15:19   #5
Alexei.111
там больше не каких подшипников нет?очень похоже на хруст подшипника
Старый 05.04.2011, 15:27   #6
У меня гудела как я думал левая ступица, поменял ее -гудит опять слева.
Поменял правую ступицу - перестало гудеть)).
ЗЫ. Вывеси колеса по очереди выверни, покрути. У тебя же передок можно отключить.
Старый 08.04.2011, 15:06   #7
Контора
Марка: пока нету
шрус или ступичный подшипник!
Контора вне форума
Старый 08.04.2011, 15:46   #8
Сообщение от Контора Посмотреть сообщение
У нас нет ШРУСов вообще, крестовины везде.
Старый 12.04.2011, 16:39   #9
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Извиняюсь за Off-топ, подскажите такую вещь - назревает вопрос замены шрусов и скорее всего полуосей, думаю, может карданы поставить? Есть в этом смысл или все-таки шрусы лучше?
Soldat вне форума
Старый 21.04.2011, 19:18   #10
Alexei.111
Сообщение от Soldat Посмотреть сообщение
я не знаю что лучше,не давно на джип сел.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
