Заменил передние противотуманки, включил, эффекта никакого нет, полез смотреть предохранители и реле, все целое (реле нашел только одно - Fog Lamp). Снял консоль и полез смотреть кнопку, подгорели контакты... Как понимаю, на дизеле передние противотуманки подключены напрямую задние ч\з реле, а на бензинке через реле подключены и передние и задние? Что за бред такой?
В книге нашел блок реле\предохранителей, для дизеля и бензина разная разводка. Вот думаю мож развести по человечески, тем более дырка под релюшку свободная есть. Никто не делал?
в дырку реле сунуть точно не стоит, а вот в отверстие для него можно попробовать сделать по человечески.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
