![]() >>>>>>>>>> POSSIBLE CAUSES <<<<<<<<<<<<<<<< INTERMITTENT CONDITION FUSED B+ CIRCUIT FUSED IGNITION SWITCH CIRCUIT RADIATOR FAN GROUND CKT OPEN RAD FAN RELAY CONTROL CIRCUIT OPEN RADIATOR FAN RELAY CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND RADIATOR FAN RELAY PCM
СУВЖ Константин Васильевич. |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 99/4.0л/NP242
Может это быть связано тем, что я когда снимал ставил вентилятор печки, задел какой нибудь провод или произошла неведомая ошибка подключения печки?
И вообще есть какая-нибудь взаимосвязь между вентилятором печки и вентилятором радиатора? Просто ошибка появилась сразу как я завел машину и после непродолжительного простоя в заведенном состоянии температура двигателя поползла вверх а вентилятор в это время не захотел включался? |
молодец...другим-то расскажи,тем кто будет пользоваться "поиском"по сайту при решении такой проблеммы.
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#8 |
Начнем с того, что в электрике я ноль даже, наверное -1. Но хочется всё изучить что к чему. Банально полазив по форуму + еще советы других.
Начал с предохранителя, оказался не он. Следующее это то самое реле. Находится оно под правой фарой, точнее под пластиковой панелью, т.е. еще ниже. Сняв правую фару, там у меня была дырка сделанная старым владельцем (огромное спасибо ему за это), а то еще и бампер пришлось снимать, я обнаружил открученное реле, разобрав реле, как и предполагалось оно сгорело. А т.к. не было прикручено (тряска и все такое) и плохого теплоотвода оно сгорело. (Я так думаю!) Потом купил реле, поставил и опачки все работает. Потом купил теплопроводную пасту, маленький радиатор и замутил: Радиатор Теплопроводный клей реле паста кузов. Позже поставлю еще один радиатор только после кузова и все это перекручено граверным болтом. Как то так. Если опять сгорит реле, то заморочусь и всю эту систему нафиг переделаю. 2-е реле за 5 месяцев. |
