Старый 04.04.2011, 14:23   #1
Александр69
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD
По умолчанию расположение топливного насоса на VM 2,5
Доброго времени суток!
Подскажите, кто сможет: где располагается топливный насос на Cherokee 1995 г.в. с дизелем 2,5 VM. А то перелопатил мануалы - никакой информации... Суть в том, что поставил новый топливный бак от дизеля 2000 г.в. со встроенным электронасосом. Теперь вот маюсь в нерешительности, либо старый насос оставить и не париться с проводкой, либо старый снимать и тянуть провода и подключать насос в баке.
Александр69 вне форума
Старый 04.04.2011, 19:17   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
Насос в баке...а разве тнвд мало.у VM этого года только ТНВД и насос подкачки на топливном фильтре видимо у тебя был бак с бензинки.
дядявадя вне форума
Старый 05.04.2011, 10:14   #3
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Насос низкого давления-роторный,стоит внутри насосаТНВД на одном и томже валу. 95г.в.-в баке ничего нет, как и на фильтре-если родовой,то только подогрев и датчик воды.Закачка топлива происходит при прокручивании двигателя.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 05.04.2011, 22:33   #4
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
у меня 2000год снимал бак про насос низкого давления не может быть и речи он в тнвд как и пишут выше .Он может быть только с впрыском комон рейл. На вм до 2001г не было бак с бензинки
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
