Старый 03.04.2011, 09:09   #1
dima89
Аватар для dima89
Марка: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию Проблемы с зарядкой аккумулятора...
Пару дней назад пропала зарядка аккумулятора, но перед этим была проблема что заряд аккумулятора была высокая 17-19В. Приехав в сервис и проверив генератор, вердикт проблема не внем. Машина Гранд Чероки 1995 года 4-х литровый. Мастера сказали что регулятор зарядки аккумулятора не в генераторе. Подскажите где искать......
[¯]IIIIIIII[¯]
Последний раз редактировалось dima89; 03.04.2011 в 09:20.
dima89 вне форума
Старый 03.04.2011, 11:16   #2
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
А его нет, напругу регулирует блок управления двигателем..
mike вне форума
Старый 03.04.2011, 11:57   #3
dima89
Аватар для dima89
Спасибо!
[¯]IIIIIIII[¯]
dima89 вне форума
Старый 11.04.2011, 20:00   #4
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Можно реле регулятор от волги вкрячить, а родной отключить, но для начала звонить проводку надо.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 14.04.2011, 08:35   #5
dima89
Аватар для dima89
Потавили от класики и все работает.
[¯]IIIIIIII[¯]
dima89 вне форума
Старый 19.02.2013, 16:53   #6
yaromir
всем привет. ребятки помогите советом. у меня гранд 2000г, 4.7 двиг. высокое напряжение зарядки идет. как можно его победить? куда копать?
yaromir вне форума
Старый 19.02.2013, 20:57   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
А высокое это сколько в вольтах? Проверьте качество соединения клемм на батарее и вокруг, речь о силовых кабелях.
Степаныч вне форума
Старый 20.02.2013, 05:05   #8
yaromir
на ХХ 14.8 с повышением оборотов доходит и до 16-17вольт. комп выдает ошибку Р1594.
yaromir вне форума
Старый 20.02.2013, 17:42   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте все же надежность контактов на самой батарее и вокруг, по силовому питанию
Степаныч вне форума
Старый 20.02.2013, 19:43   #10
yaromir
совершенно точно знаю что контакты тут не причем. нужно как то обойти либо починить встроеный в блок управления ДВС регулятор напряжения.
yaromir вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
