Старый 02.04.2011, 23:23   #1
Александр69
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD
По умолчанию разъём к топливному насосу 2000 г. и 95г.
Доброго времени суток!
Заменил тут топливный бак на днях. Поставил пластиковый от 2000 г.в. с насосом. Разъём 4-х контактный, 4 провода соответственно. На родном моём (1995 г.) разъём 3-х контактный и всего 2 провода, оранжевый и чёрный. Понятно, что надо какие-то провода скручивать между собой на новом баке, но какие? Кто может, прошу подсказать. Авто: XJ 2,5 TD 1995 г.в. По мануалу 2000 г. выяснил, что идёт проводка на топливный насос и на указатель уровня топлива. В старом моём варианте провода только на датчик. Возможно ли качать топливо по-старому, не заморачиваясь с протяжкой дополнительного провода питания к новому насосу? или лучше удалить старый насос из системы, перекинув питание на новый (в баке)?
Последний раз редактировалось Александр69; 04.04.2011 в 12:54. Причина: изменение инф.
Александр69 вне форума
Старый 04.04.2011, 17:10   #2
Игоряныч
Не помню точно, но у меня не получилось, пришлось на новую колбу перекручивать поплавок с реостатом. Можно и новый поставить но датчик уровня топлива не будет работать! А так колба и насос 1=1. Правда у меня бенз.
Игоряныч вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
