Марка: xj89 4.0 av4 242
Нужно снять движок с машины и поставить другой, xj 89 год 4aw 242 , всё навесное снял, колектора открутить не могу, до нижних болтов не добраться. А как коробку открутить вообще не понятно, как до верхних болтов добраться? На ум приходит только всё вместе в яму опустить, а там разбирать, ну это как то неправильно вроде. да и с колекторами вниз не пройдёт.
снимаешь раздатку и вот так(АКПП снимаешь) :
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
все возможно если осторожно!!!я вообще снимал двигло на стоянке-задрать капот,снять раздатку ,подогнать воровайку и преспокойненько вынуть все вверх.главное бес фанатизьма))) установка в обратной последовальности.
Марка: cherokee XJ 2D
скидываешь морду и снимаешь вместе с кпп на все про все ну часа 3-4 (вдвоем)
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
по мне так самый простой способ.
1. снять капот 2. снять весь обвес мешающий снятию 3.снять раздатку. 4. снять двигло. ниче сложного... для удобства можно снять радиаторы и панель на которую крепится мерда с фарами. тогда для снятия не придется высоко задирать движку.
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник. ![]() ![]() |
#8 |
снимать коробку с движка на машине не рекомендую..... зальешь все АТФ.
Марка: Wrangler YJ
Разбираешь передок -радиаторы, вентиляторы. Откручиваешь поперечину. Мотор повернется на подушках и болты в доступе. Коллектор снимать не надо - отвернуть приемную трубу и готово.
Вся процедура занимает 1 день при наличии подъемника и гуся. Все под ключ стоит 15000 руб с перестановкой коллекторов и навесного. Но нужно купить набор прокладок коллекторов при отсутствии коллекторов на доноре. если есть вопросы пиши |
#10 | |
