Старый 29.03.2011, 18:56   #1
Олег Кантима
Марка: Гранд
Question Троит. Заливает свечи. Не заводится.
Всем привет.
Проблема такая:
Заводится.
Один котел не работает.
Стреляет в глушак.
Минут через 10 работы на хх глохнет.
Не заводится.
Свечи новые. ВВ провода рабочие (проверено)
Крышка трамблёра без трещин, контакты зачистил.
Собрал всё обратно... без изменений.
Подскажите куда ещё залезть.
Далеко от гаража отъехать стрёмно.
Олег Кантима вне форума
Старый 29.03.2011, 18:58   #2
95гв - самодиагностику снимал?
Старый 29.03.2011, 19:06   #3
Олег Кантима
Марка: Гранд
95 гв
нету самодиагностики((
На крайслере 95 гв есть, а на этом танке нет...
Старый 29.03.2011, 19:10   #4
нет только на 97 году http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Старый 29.03.2011, 19:13   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
И на 98-м году тоже нет.
Теперь по теме. Автор не пишет, что горит "check". Если он точно знает, что не работает один цилиндр, я б начал с замены свечи и одного в/в провода для проверки.
Если не поможет, то плёёёхо. Может форсунка или ещё что.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 29.03.2011 в 19:15.
Sergey_B вне форума
Старый 29.03.2011, 19:13   #6
Олег Кантима
Марка: Гранд
Нету.
У меня одометр механический, а по ссылке на фото электронный
Старый 29.03.2011, 19:18   #7
Сообщение от Олег Кантима Посмотреть сообщение
Нету.
калхоз? ... да нет скорее лампочку вытащили...
вполне может выйти из строя датчик темпиратуры двигателя и ЭБУ "думает" что двигатель холодный и продолжает работать в режиме прогрева(тоесть льёт бензус).
Старый 29.03.2011, 19:23   #8
Олег Кантима
Марка: Гранд
Чек не горит.
То что один цилиндр не работает определял на слух...
форсунка...?... не знаю...когда заливает то свечи мокрые все.
В глушитель стрельнуло так, что банку разорвало(((
Последний раз редактировалось Олег Кантима; 29.03.2011 в 19:25.
Старый 29.03.2011, 19:26   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Чек не горит.
Тогда нет. А вы точно уверены, что именно один какой-то цилиндр не работает? Может неустойчивая работа в общем. Тогда всё что угодно, от глюка контроллера или датчиков до фильтра бензонасоса.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 29.03.2011 в 22:27.
Sergey_B вне форума
Старый 29.03.2011, 20:27   #10
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Олег Кантима, самодиагностика на 95 году есть! у меня тоже одометр механический, показания снимаются с лампы чек енджин!
вот, посмотрите: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Всё просто - три раза повернуть ключ из положения OFF в ON, при повороте третий раз оставить ключ в положении ON. Сначала загорятся все индикаторы на панели, затем погаснут, и лампа чек начнет показывать коды. Что они значат - см. по ссылке. Всё что нужно - карандаш и бумага, чтобы записать количество морганий лампочки.
Soldat вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
