Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 4,7л, 2004г
Проблема в следующем: центральный замок с кнопки не закрывает водительскую дверь(только ключом), остальные закрывает. Может кто даст дельный совет.
#3 | |
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Извиняюсь,ток ща заметил,что у тебя WG,я на ZG делал Последний раз редактировалось makarka; 29.03.2011 в 13:26. |
вот нашел в одном руководстве:
Если функционируют все электромагниты кроме одного, снимите панель внутренней обивки соответствующей двери (Глава Кузов) и проверьте подается ли питание на магнит при переключениях выключателя. На одном из проводов напряжение должно присутствовать при положении выключателя Закрыто, на другом - при положении Открыто. Если напряжение имеет место, замените электромагнит. Если напряжение отсутствует, проверьте проводку между электромагнитом и реле на наличие обрывов и короткого замыкания. Проводка имеет обыкновение перетираться на участке между кузовом и дверью (в ходе открывания-закрывания последней). моя причина в последнем- обрыв в гофре между кузовом и дверью. Завтра буду исправлять. |
#5 | |
аккамулятором проще проверить. |
проверять напряжение нужно, закрывая и открывая двери с брелка. И еще проверять либо тестером, либо контролькой с диодом, с лампочкой нельзя(пишут в одном руководстве)
Еще одно: после соединения всех проводов и проверки напряжения, поставьте панель двери на место( подсоедините все фишки к панели) и только потом проверяйте центральный замок. В противном случае замок работать не будет, и прийдется искать несуществующую поломку. |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня сегодня стал предохранитель перегороть(ZJ),тот что на замки ,уже два поменял,в чём может быть дело?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
20 ампер, в блоке предохронителей,в правом торце торпеды,сегодня гляну,скажу какой по счёту...
пультом снимаю с охраны,замки открывает,а закрывать уже не закрывает,реле щелкает, предохранитель уже згорел,ставиш новый пред и закрываеш замки Предохранитель под номером 14 вот он постоянно перегорает,стоит раз поставить на охрану и снять с охраны,пред сгорает... куда смотреть,кто подскажет?а то уже задолбался преды менять.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ Последний раз редактировалось бабах; 17.04.2011 в 13:43. |
#10 |
Кто подскажет какой пред,(с торца торпеды справа и реле,те что в бардачке,под накладкой),за что отвечает?
Может есть у кого картинка с обозначениями,или таблица какая? Машин в подписи Схемы и таблицы,нашол...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ Последний раз редактировалось бабах; 17.04.2011 в 14:37. |
