27.03.2011, 22:02 | #1 |
Марка: cherokee XJ 2D
"Воблинг / шимми" и как с ним бороться (video inside)
http://www.youtube.com/watch?v=kysbQ9SEkfU
коментарии: "Had the exact same thing happen to me in my truck when i lifted it. Ended up being a bad tie rod end and bad upper and lower ball joints. Fixed it and it solved the problem. It was a scary ride let me tell you."
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось Аксён; 27.03.2011 в 23:33. |
27.03.2011, 22:35 | #2 |
Помоему это называется Шимми....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper |
28.03.2011, 08:56 | #3 |
это называется "пи..ц какой-то на больших скоростях" :)
29.03.2011, 00:24 | #4 |
на машине еще пол беды, такое можно на мотоцикле словить...
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
29.03.2011, 13:56 | #5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 v8 4.7
Шимми..!
Друзья, подскажите, кто, что думает. Просто я уже не понимаю ничего.
История такая: в августе возвращался из Карелии, начал входить в резонанс передний мост на скорости выше 60 км/ч, при попадании на любой стык или ямку. Приехал в Москву, поменял тягу-панару (оригинал Mopar) и все прошло. Прошло 7 месяцев и началось снова, один в один, опять прыгает мост. Я подумал, что машина лифтована, тяжелые колеса, эксплуатируется очень жестко, и решил поставить полиуретановые сайлетблоки в панару. Поставил, выезжаю.... на первом же стыке такая же фигня, мост скачет... У меня друг поставил в панару (Cherokee лифтованный на Боггерах) сайленты от восьмерки и у него все прошло. Решили на моем поэксперементировать, тоже поставили восьмерочные (решили, что полиуретан - фигня), поставили от восьмерки, опять все то же самое......... Далее мат... Загоняю к друзьям на севис (сервис Jeep), они внимательно изучают весь передний мост и в принципе подвеску. Говорят, что тяга-панара стоит не жестко, минимальный люфт в правом рулевом наконечнике. Все остальное (ступицы, шаровые, рычаги у меня новое), трещин в домиках нет, рулевой редуктор в порядке... В общем я не знаю что делать, ездить так нереально. Кто, что думает? Подскажите, плиз! P.S.Я бы купил новую оригинальную панару, если не сомневался, что дело в ней((( |
29.03.2011, 14:14 | #7 |
Марка: Dodge durango
У меня независимая подвеска (ничего от неё не зависит,уже давно), не одного живого места, а шимми не наблюдается. Смещение домика, изгиб парнары, немного изменена форма(геометрия) рычагов - это очень критично, они могут быть левыми с новья.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 29.03.2011 в 14:19. |
29.03.2011, 14:36 | #9 |
ну ежели смотрящие говорят, что панара стоит не жестко..
если в прошлый раз при замене всё исчезло.. разве вывод не очевиден? от панары пипец как сильно зависит шимми.. |
29.03.2011, 15:14 | #10 |
так же одно время мучался с ШИММИ, перебрал все что можно, в том числе заменил аморты, в итоге начали досконально изучать все крепления и прямой новодкой к сварщикам варить крепления моста к кузову, просто оборван один край был.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
