Старый 27.03.2011, 20:54   #1
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
По умолчанию От какого Гранда передний Кардан
[IMG][/IMG]
Длинна в жатом состоянии 89 (88) см,
Растояние между сварными швами 54 см.
На 249 (4 литровый -1995 года) не подходит, очень длинный.
Ruslan-74 вне форума
Старый 27.03.2011, 21:01   #2
Ruslan-74
гранд черок 95г 4 литра, коробка 42ре, 249 раздатка, передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
длина в сложенном состоянии 77,5 см
в разложенном 85,5 см
расстояние между сварных швов 48,5см
задний кардан 85,5см
черок 88г 4литра, коробка ав4, раздатка 231 старого образца, передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
в сложенном 77,5 см
задний кардан 77см
черок 89г 2.1 дизель, коробка ах5, раздатка 231 старого образца, передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
в сложенном 67 см
в разложенном 73 см
расстояние между сварных швов 34,5см
задний кардан 90,3см
гранд чероки 93г 4л, коробка ав4, раздатка 249, передний мост дана 30, задний 35
передний кардан
в сложенном 74см
в разложенном 81см
расстояние между сварных швов 45см
задний кардан 87,5см
гранд чероки 95г 5.2л карабас 46рх раздатка 249 передний мост дана30 задний 35
передний кардан со шрусом. железка непонятная поэтому мерял от торца шруса до центра оси первой крестовины ближе к мосту
в сложенном 79 см
в разложенном 83 см
между сварных швов 40
задний 78.5см
гранд чероки 98г 5.9л карабас 46рх раздатка 249од передний мост дана30
задний дана44 алюминиевая
в сложенном 79 см
в разложенном 83 см
задний 86.5 см
ИЗ ЭТОГО НИЧЕГО НЕ ПОДХОДИТ
Старый 27.03.2011, 21:46   #3
alekssandr
ничего не понял...тебе что нужно и на что
alekssandr вне форума
Старый 27.03.2011, 21:55   #4
Ruslan-74
мне нужен кардан для 4 л. 1995 года 249. При покупки машины мне прежний хозяин вручил это кардан, сказал что подойден. Но он не подошел.Из всех вышеуказанных размеров, этого кардана нет.Вот и охото узнать от какой раздатки этот кардан.Мне же его нужно продать, а как его продавать не зная от какой он раздатки.
Старый 27.03.2011, 22:01   #5
походу от чирокеза. тока мерить надо так
Старый 27.03.2011, 22:08   #6
Ruslan-74
не вопрос, померил вышло около 81 см. Значит от чирокеза а не от гранда.
Старый 27.03.2011, 22:10   #7
Ruslan-74
а серийный номер поможет (53008427)?год на наклейке указан 1993. 53008427
Старый 28.03.2011, 10:41   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
а от каково черокеза? с каким двиглом и каробкой
bezalutii вне форума
Старый 28.03.2011, 21:16   #9
alekssandr
53008427 V8, 46RH, w/o CV-Joint. GC 1993-1995.
ну до чего здесь все ленивые...лучше спросить, может кто нибудь и поищет...
Старый 29.03.2011, 11:25   #10
bezalutii
на чирках никада небыло v8 и 46рх. на грандах с такими агрегатами стояли карданы на одном конце шрус с другово 2 крестовины (смотри список). по крайней мере я на таких машинах таких карданов не встречял
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
