Старый 26.03.2011, 18:35   #1
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
По умолчанию Свист ремня на XJ 91год. 4.0
Проблема такая. До этой осени мотр работал как обычно(тихо), но вот примерно в ноябре появился сильный свист ремня в районе помпы. Думал она родная кончается. Поменял помпу, но свист не прошел. Когда был снят ремень прокрутил все ролили, они все в порядке. Сейчас поставил новый ремень, 5 минут было тихо а затем опять появился свист, по нарастяющей все сильнее и сильнее(как-будто в чем-то пачкается и свистит). Протер все по кругу(ролики и ремень) свист немного уменьшился но не прошел. Короче тема такая свист идет от ремня, капнишь воды минуту тихо, а затем опять свист. Может кто , что подскажет как от него избавиться, а то раздрожает. (немного подкапывает масло с картера в районе шкива коленвала)
oleg0203 вне форума
Старый 27.03.2011, 20:46   #2
oleg0203
может кто подскажет, чем побрызгать или помыть ?????
oleg0203 вне форума
Старый 27.03.2011, 20:54   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
поставь каконить ремень именитой марки и будет счястье
bezalutii вне форума
Старый 27.03.2011, 21:04   #4
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
wd- шкой. На сам ремень. А так прослушать стетоскопом все ролики, и может натяг проверить?
mike вне форума
Старый 27.03.2011, 23:28   #5
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
хмм. а, случаем, шкив коленвала не болтается при работе? у меня он восьмерку описывает, из-за него свистит.
Skull вне форума
Старый 28.03.2011, 10:24   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Было такое у меня на ланосе. Свистел ремень хоть убейся. К ремонтникам ездил, никто ничего сказать не мог. Потом покрутил шкив колена, а он прокручивается по резинке, вот он и свистел и свист у него как у ремня.
Neiron вне форума
Старый 29.03.2011, 14:29   #7
oleg0203
Ха проблему решил очень просто. Знакомый из сервиса подсказал пройтись по ремню канифолью для пайки. Прошелся тонким слоем и все прошло. Уже 3 дня нормалек. Блин, а я до этого ПАРИЛСЯ, не знал что уже и делать.
oleg0203 вне форума
Старый 29.03.2011, 16:26   #8
Это временно, но теперь с уверенностью можно сказать что ремень под замену.
Старый 29.03.2011, 20:00   #9
oleg0203
Это почему. У меня всего три ремня. Один старый и два новых и все свистели, поэтому вначале на помпу и грешил. ЗАМЕНИЛ ЕЕ, НО ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА.
Сейчас смазал и все ОК. Ремень свистел(по ощущениям) на шкиве помпы. Но почему. непонятно.
oleg0203 вне форума
Старый 29.03.2011, 20:48   #10
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
Может недостаточно сильно натяжитель натягивает ремень? пружина не обломилась? или ремни слегка длинноваты.
jeep906 вне форума
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
