Старый 24.03.2011, 23:20   #1
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
По умолчанию Конденсат. Что делать?
Зае*ал уже меня он Как дождь или снег мокрый, так весь потолок мокрый(( В основном по периметру, но больше всего капает над сиденьем переднего пассажира, у кромки лобового стекла.
Как бороться с запотеванием стекол и диким конденсатом во время дождя?
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 24.03.2011, 23:21   #2
Для этого существует такая афигенная штука под названием - КОНДИЦИОНЕР,эта штука осушает воздух в салоне автомобиля.
Старый 24.03.2011, 23:24   #3
Negodych
Марка: Cherokee XJ
жет надо отключить забор воздуха из салона и проверить заслонку, отвечающую за это ?
Ни на одной машине, даже без кондея, у меня не капал конденсат с потолка . Стекла потели, бывало.
Negodych вне форума
Старый 25.03.2011, 00:09   #4
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Симптомы суровые!
1. Менять салонный фильтр.
2. Менять испаритель.
3. Если есть люк на крыше, смотреть герметичность.
Ну или совсем всё плохо, и банально кузов сверху протекает...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 25.03.2011, 19:37   #5
Bombardier
есть один момент. Люк в крыше был когда-то Потом, один из предыдущих хозяев по каким-то причинам ампутировал его как орган, и вместо люка положил заплатку:
Летом уже промазал ее по периметру герметиком. Вообще-то, летом я уже занимался этой проблемой, разбирал салон, садился внутрь, а сверху машину поливали из шланга. Нашел две течи в районе креплений рейлингов, залатал и думал, что проблема решилась, но в первый же дождь она снова появилась.
Я, чесгря, надеюсь, что течет как раз из какой-то дырки в крыше, потому что найти ее хотя бы возможно. А если это конденсат, то хз че делать с ним. Салонного фильтра на ZJ нет. Испаритель, конечно, можно поменять, но уж очень не хочется этого делать.
Возможно, что течет еще в районе уплотнителей дверей. Они кое-где порваны. Но тут придется проверять методом тыка.
Старый 26.03.2011, 11:39   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
потеет машинка из нутри как раз из-за отверстий в кузове, вот их и надо выискивать и устранять, под резинками лобового стекла, боковых стекол, все уплотнители пересмотреть, днище, люк может вернуть или проварить эту латку и покрасить.
Volchonok вне форума
Старый 26.03.2011, 17:47   #7
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Точно так же капает над бардачком во время сильного дождя,есть подозрение на релинги,мож через них.
а еще лобовое стекло недавно поменял,мож и оттуда
В любом случае потолок летом снимать буду,а там видно уже будет
makarka вне форума
Старый 26.03.2011, 22:39   #8
Volchonok
при замене лобового его садят на герметик, аккуратно поддевая уплотнитель просмотреть где не положили его и залить самому, можно при этом пролить из бутылки водичкой для более быстрого обнаружения.
Старый 26.03.2011, 22:40   #9
Volchonok
потолок снять не так сложно, не оттягивай это дело, кузов гниет все же.
Старый 27.03.2011, 04:44   #10
Bombardier
жду первых теплых деньков. Закупаю герметик и мовиль, промажу жирным слоем всё.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
