Старый 23.03.2011, 14:57   #1
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
По умолчанию Гудит передний мост
Всем привет! У меня загудел передний мост, поменял жижу и подшипник хвостовика ,не помогло может кто подскажит в чём дело ,машину купил недавно какие проблемы могут быть не знаю
sergei nsk вне форума
Старый 23.03.2011, 18:39   #2
irritated
Аватар для irritated
смотри главную пару
гудит всегда? или только под нагрузкой?
тютютута
irritated вне форума
Старый 23.03.2011, 21:28   #3
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
А если только под нагрузкой
dss061 вне форума
Старый 23.03.2011, 21:45   #4
Менять надо ВСЕ подшипники а не только хвостовика. И пятно глянуть надо после замены.
Старый 23.03.2011, 22:26   #5
dss061
Спасибо
dss061 вне форума
Старый 24.03.2011, 06:39   #6
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Гудит всегда и была вибрация после замены подшипника вибрации не стало гул остался но стало тише
Старый 24.03.2011, 09:30   #7
Мож это ступица гудит?
Старый 24.03.2011, 19:06   #8
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
А у меня гул в области переднего моста появляется при подаче газа при трогании с места и где то при скоростях 70-90 км/ч, и только на прогретой машине, на холодную гула нет, при скоростях выше 100 гул не усиливается. Не пойму куда копать или забить на это, пока особо не мешает
duch вне форума
Старый 24.03.2011, 20:01   #9
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Вентилятор гудит.
Старый 25.03.2011, 09:55   #10
duch
Вентилятор гудит.
Тогда почему на стоящей машине при перегазовке вентилятор не гудит ? А отчего вентилятору гудеть ?
duch вне форума
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
