Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler TJ 1996 — 2006
Старый 08.11.2009, 21:36   #1
escoban
Аватар для escoban
По умолчанию Очень сильная вибрация на руле лифтованного Wranglera
Вот уже как 3й год езжу на Wrangler 2,4 TJ 2006г. Почти сразу лифтанул подвеску на 3 дюйма, поставил колеса на 32" и ощутил что машина при движении по шоссе на скорости свыше 20 км час может частенько поймать тряску по всему кузову передающуюся на руль. Происходит это обычно при проезде небольших неровностей. У всех ли такая лифтованных Wranglerов такая беда? И как это вылечить? Тряска сильно раздражает, а неподготовленных пассажиров даже пугает. Один раз в повороте на 3ТТК долбило так, что думал машина развалится.
Сход развал не раз проверял - все ОК.
escoban вне форума
Старый 08.11.2009, 21:40   #2
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
...это как шимми..
По крайней мере,очень похоже.
У меня лифта нет,но трясло тоже нормально и таким же образом....потом просто панару поменял,и всё пропало. Даже сход\развал не делал ни разу..
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 08.11.2009, 21:53   #3
escoban
Аватар для escoban
Угу, в мотоспорте это еще вобблингом зовется, не дай бог такое на двух колесах словить - выкинет из седла на раз.
Что такое пинара?
escoban вне форума
Старый 08.11.2009, 22:04   #4
Иван АндреичЪ
Панара/стабилизатор поперечной устойчивости...вроде так)
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 08.11.2009, 22:11   #5
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Иван АндреичЪ Посмотреть сообщение
Панар это поперечнная тяга! А стабилизатор это на поперечную устойчивость!
МИТЁК вне форума
Старый 08.11.2009, 22:16   #6
Иван АндреичЪ
Ну вот) Механик всё разьяснил)
Вот,короче,от этой хрени У МЕНЯ была вся бадяга с вибрацией..
"97 Cherokee 2.5TD
Старый 09.11.2009, 07:48   #7
escoban
Аватар для escoban
Но как такое может быть? тачка была с завода, трясти начало сразу после лифтования... Странно. Ей погнуло или еще что? Попробую при случае в сервисе на нее посмотреть. Может еще какие предположения?
escoban вне форума
Старый 09.11.2009, 09:09   #8
А.К.-47
Поменяй амортизатор на рулевом.У меня такое было.
А.К.-47 вне форума
Старый 09.11.2009, 10:03   #9
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от А.К.-47 Посмотреть сообщение
+1 с лесарубом с телегой пору раз попадали... поменял демпфер все гут
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.11.2009, 10:23   #10
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Варианта только 2 либо люфт в тяги панара либо неработает демфер рулевой!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
