Старый 23.03.2011, 11:09   #1
Jek17
Марка: пока нету
По умолчанию АКП 44re GCH 3.1td
Есть такая проблема с коробкой - 2 передача очень не коректно работает, а именно:
1. С 3 на вторую нормального переключения нет, только если очень сильно нажать на газ (если газ не нажимать, то с третьей перейдет на первую при падении скорости в диапазон работы первой передачи)
2. На второй едет только при сильно нажатой педали газа, в противном случае переходит на третью. обратно не переходит см. п.1
3. При нормальном разгоне передачи переключаются в след. алгоритме - 1 работает нормальный скоростной диапазон, затем вторая на несколько секунд (ну или несколько км/ч) и сразу третья...
Проблема особо не напрягала, но эти постоянные переключения между 2 и 3, невозможность резко "дернуться" в диапазоне работы 2 передаче, тк включена 3я.. сильно нервируют... вот наконец дошли руки до данной проблемы и были заменены датчик и регулятор давления, был разобран и промыт гидроблок (был чистый), но проблема не решилась.
Каковы будут мысли? Может требуется заменить гидроблок (по причине естественного износа)?
ЗЫ диагностику у дилера делал - ошибок по коробке они не нашли..
Jek17 вне форума
Старый 23.03.2011, 11:12   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
трос кикдауна нужно отрегулировать должным образом
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 23.03.2011, 12:10   #3
Jek17
Марка: пока нету
Трос отрегулирован.
Jek17 вне форума
Старый 23.03.2011, 12:11   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
видимо криво
cx27 вне форума
Старый 23.03.2011, 12:24   #5
Jek17
Марка: пока нету
Трос отрегулирован нормально. Также независимо от регулировки троса (натянут или ослаблен) поведение коробки не меняется (могут только появиться толчки при переключениях)
Jek17 вне форума
Старый 23.03.2011, 12:26   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
ну хорошо.а датчик один на коробе менял?или же всёж два
cx27 вне форума
Старый 23.03.2011, 12:51   #7
Jek17
Марка: пока нету
Менял датчик давления и регулятор (клапан) давления
Jek17 вне форума
Старый 23.03.2011, 12:52   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
пружинка стоит на акпп возврата троса кикдауна?
cx27 вне форума
Старый 23.03.2011, 13:03   #9
Jek17
Марка: пока нету
пружинка стоит
Jek17 вне форума
Старый 23.03.2011, 13:03   #10
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
тогда остаётся только одно-управление
cx27 вне форума
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
