Старый 21.03.2011, 16:06   #1
YurkO
Аватар для YurkO
Марка: jeep -xj- 4.0L-242-лифт15 см , 31 BFG
Exclamation КТо что делает с передним стабом на XJ лифтаНутом
Усем добрым молодцам привет ))))
Имеется XJ 94 года чутарик лифтанутый %) , интересно кто че делает креплением родного стаба переднего ?? т.е. получается такая картина весит на ланжеронах стабилизатор а вот родных солдатикоф не хватает еще см 10 в верх , я зделал так отрезал от солдатика место крепление чашек с резинками в варил 6 гранник на недостоющую длину и сверху приварил обратно крепление солдафона к стабу , но вот как то когда выкручеваеш руль до конца в любую сторону, звук происходит такой не приятный как удар по своему хараткеру , машина крены все держит на трассе отлично но вот резинки раз в пол года съедает нафиг .... мож подскажите кто как решает эту проблему с солдатиками ???
YurkO вне форума
Старый 21.03.2011, 16:17   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
практически все так и делают..
а скрежет при повороте руля - это скорее об рычаг нижний колесико задевает..
ps: вместо резинок поставь полиуретан и будет щастье Тебе
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
Последний раз редактировалось ctrl-z; 21.03.2011 в 19:31.
ctrl-z вне форума
Старый 21.03.2011, 18:30   #3
Grigorii
Марка: cheeroki89
Я себе вварил в стойки стабилизатора вставку 3см,лифт 2-3 дюйма.Во многих отзывах читал ,что надо 2см.Посчитал ,что 2 мала .Что значит вварил недостающию длину ?Это сколько ?
Grigorii вне форума
Старый 21.03.2011, 19:55   #4
YurkO
Аватар для YurkO
Я же говорю 10-11 см точно не помню ужо ..
нееет ни чего не задевает об нижний рычаг диски с ЕТ -10 или -15.... звук получается от того что когда руль крутим до конца один салдофон хочет за стабом в верх а другой в низ вот... а если его вобще снять? пробывал, правда с одной стороны оторвало после расколбаса по горам , ехал 300 км обратно без его машина крениться но допустимо , что будет если его вобще убрать??? амортезы ушатаются ???
YurkO вне форума
Старый 21.03.2011, 19:57   #5
YurkO
Аватар для YurkO
еще думается что при стандарте , там солдафон какой то кривоватый и стаб чуток опущен ниже ланжерона (создает полезный угол по соотношению крепления резинок), или я ошибаюсь??
YurkO вне форума
Старый 22.03.2011, 05:28   #6
FatFox
Сообщение от YurkO Посмотреть сообщение
Амортизаторам ничего не будет, увеличатся крены в поворотах и ухудшится устойчивость на прямой
FatFox вне форума
Старый 22.03.2011, 09:32   #7
Grigorii
Марка: cheeroki89
На 10-11см удлинил ?При таком удленении ,помоему стаб вообще будет без нагрузки и работать будет только в очень крутых поворотах на большой скорости,так наверно проще снять ?
Grigorii вне форума
Старый 22.03.2011, 16:23   #8
ubn
если без стаба заложишь поворот - выйдешь не на той полосе где расчитывала на 2 полосы левее )
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 22.03.2011, 16:34   #9
Grigorii
Марка: cheeroki89
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Это понятно, не понятно на сколько удлинять ? и если удлинить на 10см,не будет стаб просто балтаться и не работать ?
Grigorii вне форума
Старый 22.03.2011, 16:40   #10
ejen
пока части, крепящиеся к стойкам не станут параллельно земле
ejen вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
