Старый 21.03.2011, 08:45   #1
Джон
По умолчанию Не работает зуммер
Не работает зуммер при открытой двери. Нашел сам блок снял все вроде нормально. Ничего не сгорело. В чем может быть причина? И еще на потолочной кансоли стоит какаято плата примерно по середине. За что она отвечает? Там штекер весь окисленный (еще не работает центрзамок) может из-за того что нет контакта?
Джон вне форума
Старый 21.03.2011, 09:21   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
По классике действуешь примерно так: ищешь схему (имей ввиду, они разные по комплектациям и исполнению конкретной машинки)
Смотришь входящие на блок напруги (все, и "+", и"+" с замка зажигания)
Делаешь выводы: либо не приходит, либо дело в блоке
Блок исправен, все приходит - лазишь по исполнителям, попутно проверяя проводку. чаще всего находишь много интересного...
FurGaffson вне форума
Старый 21.03.2011, 11:13   #3
Джон
У кого нибудь есть распиновка контактов зумера?
Джон вне форума
Старый 21.03.2011, 11:36   #4
FurGaffson
Ищи через ВСМ (боди-контроль модуль). Здесь, на http://www.jeep.org.ua/viewforum.php?f=6
Старый 21.03.2011, 19:51   #5
Джон
Что то я ничего не нашел. Может кто подскажет. Может схемку самодельного зуммера.
Последний раз редактировалось Джон; 21.03.2011 в 19:59.
Джон вне форума
Старый 22.03.2011, 00:57   #6
FurGaffson
Здесь смотрел? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...rol_module.htm
Старый 22.03.2011, 07:35   #7
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_28.htm
тут искал?
Старый 22.03.2011, 09:35   #8
Джон
Всеравно ничего не нашел.
Джон вне форума
Старый 22.03.2011, 11:04   #9
serjio86rus
Аватар для serjio86rus
Марка: Jeep Cherokee 4.0/AW4/242 1993г.
А на кой он нужен, зумер этот? Купил себе вчера XJ, при открытой двери из под панели раздается "бзрзрзрзрззрз" противно так. Я так понял, что в нормальном состоянии должно как то поприятней звучать, а по сему решил, что зуммер поломан и собирался сегодня найти его и выкинуть. Может я чё не понимаю?
И кстати при включении зажигания и несколько секунд после запуска ещё один такой же зуммер включается и если дверь открыта, то они уже вместе "бзрзрзрзрзрзрз" в два раза громче и противней.
Расскажите как должно быть.
serjio86rus вне форума
Старый 22.03.2011, 17:57   #10
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от serjio86rus Посмотреть сообщение
не понял он звенит постоянно ? он в нормальном состоянии молчит , а звенит при не выключенном зажигании или габаритах, когда открываешь дверь он звенит , а то что после запуска он становится это связано с тем что генератор дает зарядку повышая ток в цепи
Последний раз редактировалось Алексей77; 22.03.2011 в 18:02.
Алексей77 вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
