Марка: jeep
ешё глупый вопрос изо чего на ходу чероки93г наченает бить в руль машина притупляется,её начинает кидать,а после полной остановки(но при этом не глохнет)опять ведёт себя нормально?это на любых скоростях,и на примой дороге.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
какое в передний и какое в задний,тоже интересно?
Есть ли разница,с самоблоком или без?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
если без самоблока то что в перед что в зад одинаково , для самоблока еще к маслу нужна присадка
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
1 Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое MOPAR (75W140, Synthetic, 1L) 05103526EA
2 Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR (120ml) 04318060AB 3 Масло раздаточной коробки MOPAR (NV245, NV247, NV249) 05016796AB 4 Масло раздаточной коробки MOPAR (NV249) 04549614 5 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152 6 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA 7 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC 8 Масло для вариаторов MOPAR (CVT, 0.946L) 05191184AA 9 Средство для промывки двигателя MOPAR (500ml) 0VU01304 10 Профессиональный очиститель инжект. и топливной системы MOPAR 05019625AA 11 Герметик силиконовый высокотемпературный, до 343 С MOPAR (Silicone, 85ml) 05010884AA 12 Герметик силиконовый, низкотемпературный, прокладочный MOPAR (0.083L) VU01227 13 Смазка консистентная для деталей вращения MOPAR 00VU1418 14 Диэлектрическая cмазка MOPAR J8126688 15 Жидкость для удаления красителя MOPAR (474ml) 05135174AA 16 Жидкость гидроусилителя руля MOPAR (1L) 05142893AA 17 Антифриз, зелёный MOPAR (3.78L) 0VU01233 18 Антифриз, оранжевый MOPAR (3.785L) 0VU01524 19 Антифриз, желтый MOPAR (5L) 05103532EB 20 Профессиональный очиститель деталей тормозной системы MOPAR (408g) 04897150EA 21 Жидкость тормозная MOPAR (DOT-3, 0.35L) 04318080EA
#8 |
Как распознать самоблок,или нет? и что за присадка-можно подобрать масло без неё? если можно,то какое?
Да и мопар,можно заменить,скажем мобилом той же вязкости,или принципиально?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ Последний раз редактировалось бабах; 25.03.2011 в 00:15. |
#9 | |
А по поводу заменителя мобил и тд решать Вам сударь.
