Старый 20.03.2011, 08:38   #1
Кокс
Марка: XJ
По умолчанию Стук в переднем мосту
Появился конкретный стук в переднем мосту. Частота напрямую зависит от скорости, причем на "холодную" стучит меньше. Я думал крестовина полуоси совсем раздолбалась. Подняли на подъемнике, продергали все, крестовина болтается совсем чуть (1-2 мм). Сальник наружный течет. Думал сразу поменять крестовину, сальник и подшипник заодно. Мост давно подгуживает немного, наверняка в нем с 93 года никто ничего не менял.
Посмотрел схему моста, думал там на чулке с краю (ближе к колесу) стоит подшипник, но по схеме что то не совсем пойму, с краю ли он. Мост с вак.машинкой. Вижу подшипник ближе к машинке, а вот ближе к колесу что, нет там подшипника? Если вместо разрезных полуосей ставить цельную, сколько там будет подшипников и где они будут? Один то ближе к дифу, а второй где?
Кокс вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
