Старый 19.03.2011, 13:24   #1
По умолчанию Щелчек при трогании? Шаровые?
Не могу найти причину(((. Если стоять на месте и крутить руль вправо, влево до упора все тихо.
Если трогаться с вывернутыми колесами направо, тоже все тихо.
Если трогаться с вывернутыми колесами налево - однократный щелчек, довольно сильный.
Проверял как на режиме 2WD, так на режиме 4 Full Time.
Старый 19.03.2011, 14:35   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
типо однократного щелчка было такое на XJ , очень сильный , выяснил позже тяга пэнхарда точнее шаровая в нем , поставил новую не оригинал ,потому искал долго
Алексей77 вне форума
Старый 19.03.2011, 14:43   #3
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Да, однократный при трогании, с вывернутыми колесами.
Скакал по ямам и лежачим полицейским, ничего не щелкает...
Старый 19.03.2011, 17:55   #4
нефед
Аватар для нефед
залезь в яму и посмотри где рычаги крепятся к кузову если сайлентблок здох будут царапины на кузове. заменой лечится.
нефед вне форума
Старый 19.03.2011, 18:42   #5
нефед
Аватар для нефед
нефед вне форума
Старый 19.03.2011, 21:05   #6
Алексей77
симптомы похожи именно так только в одну сторону щелкало
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
