Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Привет всем!интересует угол зажигания на гранде 4.0 96г.
Имеем подтраивание на хх,дикий расход(под 40л),и отсутствие динамики(2х литровые рав4,и им подобные уезжают запрросто) ![]() Ошибок нет Лямбд нет(с завода нет) При подключении сканера(лаунч х431)показывает след.данные- -угол опережения от 6 до 18 пкв,скачет диаграмма хаотично при резком нажатии на газ,график немного ныряет вниз(до 5)потом скачет резко вверх Мож кто знает эталонные значения угла зажигания,или мож кто на своей машинке(заведомо исправной) сможет подключится к скану,и для сравнения данные дать заранее спасибо. P.S В поиске чот не смог ничо найти |
все нормально с опережением, лямбд не быть с завода не может
на разьемах под лямбды стоят заводские заглушки,машина по вину бьется под этелированное топливо
то есть разброс от 6 до 18 на хх это норма? Последний раз редактировалось makarka; 18.03.2011 в 18:20. |
#7 | |
Ты VIN написал бы... Угол зажигания с расходом связан, конечно, но горючку в горшки не трамблер наливает в таком количестве ![]() Вот ссылка на парт-каталог 96 модельного года (включая Гранд) http://files.mail.ru/W0IN6G Последний раз редактировалось FurGaffson; 18.03.2011 в 22:17. |
#8 | |
Производитель: Jeep (США) Модель: Grand Cherokee - полноприводный, левый руль Модификация: Laredo Кузов: 4-дверный Двигатель: 4,0 литра, рядный, 6-цилиндровый, многоточечный впрыск, ЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин Сборочный завод: Steyr, Austria Страна: США Модельный год: 1996 Производственный номер: 123858 Контрольная цифра: прошла проверку Если ее изначально под этил делал,то мож решили не ставить лямбды ![]() мож как то по усредненным значениям работает?бывает такое? |
Марка: .....................
прива ! если по лаунчу ничего не показывает явно, то смотри показания какие кажет по мапу -бывает что напруга выявляет неисправность оного . здесь может крыться расход .
#10 | |
а при заглушенном 30 почемуто показывает ![]() да и еще...давление топлива на прогретом 3.5 в рампе,не много ли? Последний раз редактировалось makarka; 19.03.2011 в 06:15. |
