Старый 17.03.2011, 03:53   #1
havier
Марка: ZJ 1995 Laredo AMC242 (4L) 42RE 242 15"
По умолчанию Ошибки 11, 12, 13
Недавно купил ZJ (по VIN 1995г. по ПТС 1994) Laredo Двигатель AMC242 АКПП 42RE раздатка 242
проблема такая:
1.Начинаю трогаться, только прогрел двигатель, коробка стартует как будто либо с 3-й либо со 2-й передачи (иногда приходиться переключать на 1-ую что-бы тронуться) тоже самое на светофорах, на прогретой, либо когда долго покататься проблема исчезает, в пробках может снова появиться.
2. ошибка 11 иногда пропадает.
Из библии
11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя
12 - Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач)
13 - Оборвана или закорочена цепь датчика скорости
ps Датчик скорости выходного вала заменил проводку от фишки TCM до него прозвонил - она в норме (ошибка не пропала)
Очень надеюсь на ВАС HELP
Последний раз редактировалось samoroshka; 20.03.2011 в 23:28.
havier вне форума
Старый 17.03.2011, 08:21   #2
Для начала скинь клемму и сотри эти ошибки
Старый 17.03.2011, 08:25   #3
не поможет - либо праводка - либо датчики.
Старый 17.03.2011, 09:17   #4
У меня эта ошибка 12,13, уже три года вылазит, но на работе машины никак не сказывается, уже забил, проводка в порядке.
Старый 20.03.2011, 23:09   #5
havier
На неделе буду смотреть всю проводку
havier вне форума
Старый 18.08.2011, 16:08   #6
ЧЕРНЫЙ
Марка: JEEP Grand Cheeroke Limited Zj 4л.249 Р.К.-1994 г.
Сообщение от havier Посмотреть сообщение
а 14 и 15 ошибка критична ? Клему снимал и все равно появляется .
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 23.04.2012, 00:34   #7
Андрей Скобелев
Аватар для Андрей Скобелев
Марка: Grand Cherokee Laredo 94 4.0L NV242
Подскажите где находиться датчик скорости
Андрей Скобелев вне форума
Старый 23.04.2012, 06:54   #8
Сообщение от Андрей Скобелев Посмотреть сообщение
Один на раздатке, другой на овердрайве)).
Старый 24.04.2012, 22:31   #9
cybersprut
Аватар для cybersprut
Извените овердрайв - это в нутри коробки? У меня тоже вылетила ошибка 12.
cybersprut вне форума
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
