Старый 15.03.2011, 20:32   #1
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
По умолчанию Рулевой редуктор XJ
Разбирал 2 редуктора один с машины после дтп. делал дефектовку, а на втором менял сальник вала что на сошку и крышку. см фото.
Это разбор первого и все его детали:
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 15.03.2011, 20:34   #2
kravol
Аватар для kravol
Разбор и замена сальников:
kravol вне форума
Старый 15.03.2011, 22:44   #3
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
То ли комплекты разные, то ли хз че такое.
в общем у меня в комплекте было 2 сальника и 2 шайбы или кольца. у тебя, как я понял, одно кольцо.
Chera вне форума
Старый 15.03.2011, 22:54   #4
kravol
Аватар для kravol
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
комплект 2 сальника 2 кольца и стопор + смазка....
Кстати когда собрал сальники выяснил что толщина колец разная и в итоге в конце перед стопором воткнул новую и 1 старую шайбу.
kravol вне форума
Старый 16.03.2011, 01:26   #5
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Разбор и замена сальников: что то я не понял с пятой фоткой. это как? что за приблуда такая? И реально развал схождение не сбить при снятии редуктора?
Последний раз редактировалось Neiron; 16.03.2011 в 01:29.
Neiron вне форума
Старый 16.03.2011, 09:13   #6
kravol
Аватар для kravol
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Это крышка вала. ее очень хитро надо снять. т.е. чтоб ее открутить надо выкрутить болт шестигранником. После вынимаешь вал и меняешь сальники.
Что касается развала...на мостах он неизменен. а вот схождение не уйдет точно. тыж не меняешь положение редуктора и т.д. а вот если сделать лифт то придется все перенастраивать. Я вот поменяю пружины на грандовые и буду делать схождение.
kravol вне форума
Старый 16.03.2011, 10:20   #7
Neiron
Аватар для Neiron
ну ладненько попробуем=) а то тоже текут сальники на нем.
Neiron вне форума
Старый 17.03.2011, 00:49   #8
Chera
Аватар для Chera
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Ааа, ну тогда все так же) Кстати, тоже помню такую х-ню с разной толщиной колец, я поставил так как стояли родные.
Тока менял сальники не снимая редуктора.
Chera вне форума
Старый 17.03.2012, 00:04   #9
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
а мне пришлось и вал выходной менять ! спасибо диме из белоруссии подарил редуктор от криворукого чирка ! валы одинаковые ! а все остальное разное )))))0
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 30.04.2012, 15:16   #10
valdod
А размеры сальника вала сошки никто не подскажет?
А то немного сопливит только в этом месте и жаба давит покупать целый ремкоплект...
valdod вне форума
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
