#1 | ||
1.Коробка работает хорошо, при включении первой передачи и последующем разгоне все отлично. Но когда притормажу перед "спящим" и скорость слишком маленькая чтобы разгоняться на третьей (20км/ч.) вторая передача включеться с трудом пока сильно не замедлишся. Оналогичная ситуация с со второй на первую - пока почти полностью не остановишся первую хрен включишь.
2. Помогите разобраться с маслом - какое заливать и сколько литров? натыкаюсь на разную информацию http://jeep.avtograd.ru/transmission/AX15/index.htm Цитата:
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.03.2011 в 18:57. |
Ни разу не лил, масло в норме и чистое, нафига его лить?
А то что втыкаются хреново, думаю синхронизаторы чего то мудрят, ибо на грузовиках американских так же, так там их вобще нету, но могу ошибаться.
Марка: Были два
Значит это у всех так, у меня такая же хрень, сильно не парюсь.
У меня на УАЗе не втыкаются так, если с перегазовкой - то легко. На Джипе все гуд! (правда АХ-5)
#10 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
Тоже 2ую хрен воткнешь, иногда раздражает этот "провал".
Либо замедляюсь, либо раскачегариваю на 3ей, благо дизель тянет хорошо! Кстати, перегазовка не помогает =( |
