Старый 15.03.2011, 17:43   #1
YurkO
Аватар для YurkO
Марка: jeep -xj- 4.0L-242-лифт15 см , 31 BFG
По умолчанию Вопрос по температурному датчику ...
Привет всем !!!
Ребят такой явление происходит у меня , при прогреве мотора , датчик на панели приборов показывает все правильно , затем когда температура доходит до своего положения до 90 , то датчик резко баах на 1/3 назад , или вобще на НОЛЬ падает.... теперь вопрос ,
Думается нужно поменять датчик на моторе , вот только какой !? ведь их там два , один возле 6 цилиндра , а один на крышке термостата двух контактный ..... ????
YurkO вне форума
Старый 15.03.2011, 17:50   #2
Проверить элементарно - фишку сними с того который на термостате - если стрелка упала - значит он.
Старый 15.03.2011, 18:53   #3
А вот ишшо один, я в ****........... http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/renix/CTS.htm
По ходу у меня их три................
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 15.03.2011 в 18:59.
Старый 15.03.2011, 19:11   #4
YurkO
Аватар для YurkO
Так с определением датчика решено !!! Дальше , повсей видимости этот датчик однокантактный так вот ! Кто на что менял ??? или они вобще без разницы с другого авто вкручивай и вперед !?
Пы .сы ... еще такой вопрос . 2 месяца -зимы тобиш январь и февраль машинка стояла под открытым небом , а вот дверь оказывается задняя небыла закрыта до конца , запаска на калитке ее от тянула , что заметил неделю назад ((( ...внутри машины сырость , было тепло у нас (киргизия) на прошлой неделки и смотрю внутри вся панель весь пластик в капельках , типо как испарина или конденсат , воот на заведеном моторе -моргая дальним светом тахометр падает на ноль .... седня ставил машинку на ремонт в гараж , тахометр ваще не определился ... вопрос чево смотреть ???? где кот зарыт ???
YurkO вне форума
Старый 15.03.2011, 19:31   #5
По датчику: параметры надо знать, иначе прибор врать будет.
По тахометру: проверь разьемы на приборку, окисли скорее всего.
Старый 15.03.2011, 19:36   #6
YurkO
Аватар для YurkO
Мож кто что подскажет ???? на что поменять или какие параметры ??
YurkO вне форума
Старый 15.03.2011, 19:47   #7
Кури мануал! http://jeep.auto.ru/engines/AMC242/c...emp_sensor.htm
Старый 15.03.2011, 20:08   #8
Значицца задний идёт на приборку.
Топикстартеру - какого года чирокез у тебя?
Старый 15.03.2011, 20:11   #9
YurkO
Аватар для YurkO
YurkO вне форума
Старый 15.03.2011, 20:21   #10
Сообщение от YurkO Посмотреть сообщение
94
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....TS+AND+SENSORS
я в английском не силён - свой сможешь найти?
Или со своего спиши парт намер.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
