Старый 13.03.2011, 15:45   #1
-Илья-
По умолчанию Насос ГУР
Решил я снять насос гур для замены сальников, еле открутил гайку шкива (пришлось пневмогайковерт покупать открутил все гайки которые его держали. И тут проблема - чтобы снять насос со шпилек мешает крепление падушки двигателя.
Подскажите как его снять, неужели нужно крепление подушки откручивать?
-Илья- вне форума
Старый 14.03.2011, 16:53   #2
-Илья-
неужели ни кто не снимал насос гур?
-Илья- вне форума
Старый 14.03.2011, 17:07   #3
Снимал сам насос, на 4 литрах все просто, просто болты откручиваешь и все...
Старый 14.03.2011, 17:15   #4
-Илья-
кто на дизеле снимал?
-Илья- вне форума
Старый 14.03.2011, 19:53   #5
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Тоже по теплу буду устранять "капельницы" ГУРА.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 14.03.2011, 19:56   #6
-Илья-
там ничего сложного я думаю, только вот как его снять не знаю
-Илья- вне форума
Старый 14.03.2011, 20:02   #7
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
на 3,1 снимается просто: болты откручиваешь и снимаешь, только шкив по-моему надо снять
xAndrejx вне форума
Старый 15.03.2011, 14:31   #8
-Илья-
везет же вам всем...
снял я его все-таки, но пришлось снимать двиг с подушки и откручивать саму опору с двигла и снимать компрессор кондиционера и только тогда получилось его изъять
-Илья- вне форума
Старый 19.03.2011, 15:30   #9
Maksimus
Марка: Grand 5.9
Подскажите,... а вообще-то шкив насоса ГУРа на ZJ 98 года снимается (для замены сальника) или запресован намертво?
Maksimus вне форума
Старый 19.03.2011, 20:38   #10
y116bk
Аватар для y116bk
Марка: гч 5.2
шкиф спрессовывается на прессе. потом с обратной стороны надо снять кольцо стопорное - оно поддевается тонким шилом, для этого есть спец дырка в корпусе. далее вываливается крышка, потроха. с другой стороны стопорное кольцо, за ним подшипник и сальник. все просто.
y116bk вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
