Старый 12.03.2011, 21:58   #1
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
По умолчанию клин задних тормозов
история такая. недавно стали греться задние диски и на ходу биение. заменил колодки ,получился вааще клин. приехал в сервис,поменяли ремкомплект суппорта ,прокачали,результат-ноль.что странно(проверяли со снятым задним-левым колесом),сначала при первом нажатии- отпускании педали тормоза -диск проворачивался,при повторном-провернуть диск невозможно,потом и после первого раза стопор,а отверткой цилиндр отжимается легко,как-будто жидкость в обратку не уходит. и главно оба задних колеса.регулятора никакого снизу не нашли.мозги уже набекрень,нифига не пойму
olegnb66 вне форума
Старый 12.03.2011, 22:09   #2
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
напровляюшие суппортов, они как правило клинят
Gavrosh вне форума
Старый 12.03.2011, 23:44   #3
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Есть ощущение, что подклинивает ГТЦ или расслоился шланг на задний мост.
Negodych вне форума
Старый 12.03.2011, 23:54   #4
Диск ровный без выработки?
тут почитай (про передок но всё же инфа)
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/brakes.htm
Старый 13.03.2011, 08:41   #5
olegnb66
Аватар для olegnb66
вроде оба диска ровные
olegnb66 вне форума
Старый 13.03.2011, 10:28   #6
olegnb66
Аватар для olegnb66
а чо тогда с этого шланга не капает?
olegnb66 вне форума
Старый 13.03.2011, 12:56   #7
Пружины отжимные (что колодки отжымают) стоят?
Старый 13.03.2011, 15:58   #8
olegnb66
Аватар для olegnb66
да
olegnb66 вне форума
Старый 13.03.2011, 16:03   #9
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от olegnb66 Посмотреть сообщение
А с чего бы ему капать ? Внутри один слой надорвался и работает как клапан : в одну сторону пускает, в другую - держит. Постепенно жидкость просачивается в обход этого куска, (ведь плотного прилегания нет), колеса растормаживаются и так до следующего нажатия на педаль.
Negodych вне форума
Старый 13.03.2011, 16:03   #10
глупый вопрос ... а диски не кривые?
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
