Старый 11.03.2011, 21:23   #1
-БаринЪ-
Марка: Гранд laredo 2004г.
Question по предохранителям WJ на подогрев лямбды
поменял все лямбды, через месяц после замены опять ошибка не работает цепь подогрева датчика кислорода(ошибка 0135) датчик 1 банк 1, в умной книге написано, что может погорел предохранитель, не знаете где он находится? и есть ли в принципе?
-БаринЪ- вне форума
Старый 12.03.2011, 09:23   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По диаграмме с гранда 2001 года за это отвечает 16-й предохранитель (10А) в PDC (под капотом).
origin вне форума
Старый 12.03.2011, 18:22   #3
-БаринЪ-
посмотрел предохранитель цел. заменил лямбдазонд. ошибки 0135 - подогрев датчика не исправен. 0645 - обрыв цепи управления. и 0122 - датчик дроссельной заслонки. купил датчик дроссельной заслонки - не пригодился. после замены зонда все ошибки пропали сами. ставил вазовский бош - евро2, с проводами проще разбираться.
-БаринЪ- вне форума
Старый 29.03.2011, 15:41   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
сейчас у самого высветилась эта ошибка,клемму скинул,вроде обнулилось,может потом появится.ты менял лямбу после катализатора или до него.в "библии"написано ,что после катализатора .и ещё вопрос- от ВАЗа лямба подходит без переделок???
Сергей77 вне форума
Старый 09.05.2011, 11:55   #5
-БаринЪ-
я поменял лямбду до катализатора - ближе к радиатору. но толку никакого- периодически все равно выскакивают эти ошибки. видимо дело в проводке, где-то контакт глючит. тазовские лямбды тока разъем их отрезать - старый примотать.
-БаринЪ- вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
