Старый 08.03.2011, 21:07   #1
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
По умолчанию Вопрос по люфтам трансмиссии
Ребята, подскажите, какой допустимый люфт имеет трансмиссия на ZJ? Вопрос у меня возник оттого, что сегодня услышал отчетливый щелчек со стороны переднего моста при переключении АКПП на месте из драйва в заднюю. Попробовал снова включить драйв - звук тот же, при этом возникает ощутимый толчок. Может, это признаки скорой смерти переднего кардана?
Раздатка 249-я, АКПП работает плавно, так что ее не подозреваю. Мосты никаких посторонних звуков также не издают.
Вобщем, посоветуйте, что смотреть?
Soldat вне форума
Старый 08.03.2011, 21:11   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Кого либо под машину пусть смотрит а сам попереключай. Я так думаю что это шлицевые соединени.
zuzik вне форума
Старый 08.03.2011, 21:16   #3
Или крестовины.
Старый 08.03.2011, 21:26   #4
Soldat
Аватар для Soldat
zuzik, а что увидит наблюдающий под машиной? На выходных сниму кардан, посмотрю, что там со шлицами.
Спанчбоб, а как крестовины на люфт могут повилять?
А у моста какой допустимый люфт, если фланец покрутить? И от чего он зависит?
Последний раз редактировалось Soldat; 08.03.2011 в 21:59.
Soldat вне форума
Старый 08.03.2011, 21:48   #5
Здрасьте, епт! Если крестовина разбита, она и будет щелкать, и люфт в ней будет, по крайней мере у меня так и было. Тем более у тебя раздатка 249, машин не поедет, пока все люфты не выберет спереди и сзади.
Старый 08.03.2011, 22:01   #6
Soldat
Аватар для Soldat
Всё понял, буду смотреть) Хуже, если это будет не вал...
Soldat вне форума
Старый 10.05.2013, 22:55   #7
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
у меня подобная проблема с подключенным передним мостом на 242.
были люфты в 2х крестовинах, заменил, небольшой люфт в шлицах (давненько я не шприцевал кардан), набил смазкой, люфт ушел.
сейчас я склоняюсь к переднему редуктору, видимо большой износ ГП.
я в этом всем профан, и это сугубо мое логическое заключение.
kazakovsi вне форума
Старый 11.05.2013, 05:22   #8
Megamyxa
Аватар для Megamyxa
Марка: Grand Limited
У меня подобная проблема на вжике.. Когда скорость набираю переключает Плавно без рывков и ударов, а когда стою в пробке и в момент когда коробка должна перескочить на 2-ую убираю газ и чувствую, и слышу удар... Люфт? Менять ГП и сателлиты?
Megamyxa вне форума
Старый 11.05.2013, 07:02   #9
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Megamyxa Посмотреть сообщение
У меня тоже что-то похожее под сброс газа. Но люфты в зацеплении ГП это не показатель к замене, при условии, что пятно контакта в норме и нет гула. Я лично смирился с этим. Для меня дороговато из-за люфта ГП менять, но тут кто как хочет, конечно. Там ещё есть немаленькие люфты в шлицах полуосей, в зацеплении и осях сателитов, не много в раздатке... всё вместе даёт такой суммарный люфт.
AVTX вне форума
Старый 11.05.2013, 09:29   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Плюс мульен
Надо просто смириться
Горыныч вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
