Старый 07.03.2011, 22:23   #1
По умолчанию Газует в расширитель?!
помогите у меня vm чир 2000 г.в было дело кипеля.ч/з месяц стало выкидывать с расширителя хотя патрубки не дует.Снял бошки на прокладке ни че нет м/д клапанами трещины причем видно заводского происхождения с металическими вставками.канал где могли проходить возможные трещины запресовал металлической втулкой +2е десятки обмазав хол.сваркой.
Ставлю бошки изменений ноль.снимаю головки заделываю все выходы заливаю керосин подаю высокое давление и грею феном до раскаливания с мест предполагаемых трещин ни капли зато технологические пробки повылетали на фиг.головки шлифую притираю клапана меняю колпачки иубираю в сторону.
начинаю изучать блок заметил что гилзы провалены на 5соток.в гильзах визуальных трещин не наблюдаю.из одного листа прокладки гб вырезал кольца идеально подходящие по толщине гильз дают в высоту десятую мм все на лак сверху новую прокладку ставлю бошки протяжка по технологии 12 приемов с прогревом двигла.газы давит точно так же пузырит в печку она холодная при т92гр термостат открывается темпер падает а печка становится теплой.кстати термостату вовремя открываться не дают те же газы.отваживаюсь снять бок и вынуть гильзы ведь они мокрые как я понимаю.попробовать погреть их феном под давлением может тут собака зарыта.кто-нибудь может что добавить буду очень признателен не знаю на что думать.help me
Старый 07.03.2011, 22:53   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А автомобиль Jeep Cherokee XJ c рядым дизельным двигателем 425CX2 ?
ciberman вне форума
Старый 07.03.2011, 22:59   #3
Жуков Алексей
Марка: .......
так между клапанами есть трещины или нет чё та не понел
Жуков Алексей вне форума
Старый 07.03.2011, 23:33   #4
они есть но они как бы предусмотрены и бошки я завтулил и после опрессовал прохода газов не должно быть керосин под давлением не проходит
Старый 06.06.2011, 23:20   #5
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
чем дело кончилось?
Серж XJ вне форума
Старый 09.06.2011, 20:07   #6
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
чем дело кончилось?
замена одной головы.но пока выяснил перефтулил все головы выпресовал гильзы испытал 3вида прокладок гбц изучил досконально вм +замена термостата помпы колец до кучи с изобретением съемников запресовывателей и т.д в итоге все на свои места запуск без изменений вставил в расширитель бутылка с антифризом выкрутил одну форсунку запускаю на 3х цилиндрах без изменений пузырит и так с каждой бошкой и лишь когда выкрутил последнюю перестало и печка задула горячим следовательно махнул эту бошку и все гуд.на старой голове еще эксперимент не проводил хочу снимать с нее слои фрезой и искать косяк пока не когда.все работы проводил не снимая двигла так еси кому нужны потробности рад буду помочь.съемники сохранил.
Старый 09.06.2011, 20:56   #7
Серж XJ
Понял. спасибо! Тоже треснула голова при пробеге 242 тыс. км. Первая от вентилятора. Почему, не пойму. Перегрева не было ни разу. правда егр заглушил два месяца назад.
Последний раз редактировалось Серж XJ; 09.06.2011 в 20:57. Причина: добавил про егр
Серж XJ вне форума
Старый 09.06.2011, 21:19   #8
тоже егр заглушен после прошла 25000км но газы давить стало зимой в 30мороза не думаю что егр повлиял.
Старый 10.06.2011, 09:03   #9
Jek17
Марка: пока нету
в данных головах трещина как правило в форкамере между отверстием для форсунки и для свечи накаливания... Видимо технологический просчет, тк у меня после 250 т.км с небольшим перерывом треснули все головы по очереди.
Jek17 вне форума
Старый 17.06.2011, 21:28   #10
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Jek17 Посмотреть сообщение
вопрос а с какой скоростью вы катаетесь ?
Алексей77 вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
