Марка: JEEP Cherokee
Данные магнитолы:
S/N TQ1AA1329E0454 supplier 17719A Part ND P04859504AD-A Date Code 1329 магнитола с 5 кнопками 1-5 Работает только левый передний динамик. (звук нормальный) При снятии телефонной трубки приглушает звук и работают только правый передний и задний левый по диагонали. Но очень тихо приходится громкость на всю выкручивать. А так же не работают баланс и регулировка зад - перед. При снятии магнитолы обнаружено реле в разрыв плюса и минуса выхода левого переднего динамика. Питание на реле + с АСС а минус в воздухе болтался. При подключении минуса с реле приглушается звук аналогично снятию трубки. Настройка, громкость, бас и средние регулируются. Нет баланса и регулировки зад перед. Вопрос к спецам.. 1. Что за реле и куда цеплять минус питания релюхи? 2. что может быть с магнитолой (баланс и регулировка зад-перед)? 3. может есть схема на эту магнитолу? |
Попробуй http://ertasvc.ru/bd/chrysler.htm задать вопрос. Со схемами туго.
Спасибо большое:)
Попробую у них спросить... Но думаю что схемой не поделятся:( Не везти же в Москву из Волгограда.. |
#4 | |
Нашли схему на предшественницу http://codedradio.info/manuals/chrys...er-4469106.pdf но там нет этого управления - только логика по платам, питанию и соединениям...
