Марка: jeep cherokee xj
Чирк 88года aw4 ,при резком нажатии на педаль газа пробуксовывает и в перед и назад. На 3 и 1-2 не буксует. Плавно нажимаешь на газ уверенно набирает обороты. что за беда?
Появилось недавно. Придшедствовало этому щелканье релюшки которая стоит под нижней накладкой в раене пепелки ,рядом с компом. при нажатии тормаза щелкала. |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
АКПП просит переборки! если нет посторонних шумов, то просто стерлись диски.
#4 | |
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
#6 | |
а это значит обороты увеличиваются,а машин неедет.А при умершем насосе должно быть - "как будто не тянет".
Тут какая история . перебирал электрику, скидывал акк . Может что и накосячел где . После этого стала тупить + обогрев заднего стекла сам включается . А сегодня катался на ней вроде все норм ,но после пробега в 120км , машину на парковку ставя ,начала задняя включатся с толчком(таки прям бух) . Масло в норме не пахнет переключается своевременно и без задержек с утра даже назад не буксовала. Чует сердце что в электрике проблема.
P.S. на тормоз как будто не реагирует (ОНИ ВРОДЕ СВЯЗАНЫ) + при нажатии на педаль тормоза просидает свет везде , а при нажатии газа включается обогрев. P.P.S. Руки вроде не кривые но отрезать их хочется и вообще последнее , время с электрикой и электроникой беда, даже телефон сдох с.....а Последний раз редактировалось Elfaund; 10.03.2011 в 00:40. |
#10 | |
А связаны педаль тормоза акпп только проводом разблокировки гибротрансформатора - а это не влияет на пакеты фрикционов. Буть другом подтверди или опровергни мой пост выше.
