Старый 07.03.2011, 13:29   #1
-Илья-
По умолчанию подскажите номер аналога
Обноружил течь из под флянца масляного фильтра, попробовал зажать так течь превратилась в ручей.
Снял флянет а там прокладка пополам сломана, посмотрел по экзисту - мало того что она 13у.е. стоит так ее еще ждать нужно больше месяца.
Подскажите может есть аналог оригинала или от чего еще подойдет?
На рисунке она №28, артикул 04720 375.
подскажите может еще стоит и №31 поменять заодно? артикул 04723 217.
смотрел по опелям и фордам - где ставились такие движки, так там другое крепление масляного фильтра и нету там такой покладки.
заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось -Илья-; 07.03.2011 в 13:33.
-Илья- вне форума
Старый 08.03.2011, 00:10   #2
если это резиновые кольца то в чем проблема в автомагазине лишь бы маслостойкие были а не для пищевых целей еси профиль плоский то от других фильтров подходящих по диаметру
Старый 08.03.2011, 00:14   #3
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
А зачем стольео обьяснять? , Народ не понимает , ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ГГГГГГгг ееГГГГЕййййййййййййй ёёёёёёёёёёё
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 08.03.2011, 00:15   #4
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
пРОКЛАДКА ВООБЩЕ НИ ВОПРОС
MAXIM вне форума
Старый 08.03.2011, 00:50   #5
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
любое (естественно маслостойкое) кольцо
xAndrejx вне форума
Старый 08.03.2011, 20:46   #6
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
я на 3.1 только только поменял такоеже колечко
вроде по номеру он
поставил 68 на 71(первое внутр диаметр а второе наружний и толщина 3мм),купил в автомагазине за 40р а крайслер мне предлогает за 400р и доставка 18 дней
Александр 494 вне форума
Старый 09.03.2011, 07:22   #7
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
На 2,5 дизель Чирке была такая проблема, вылечил вырезанием из маслобензостойкой резины двух колечек, поставил и забыл! Тренировался раза четыре, пока попал в размер :)
_Gennadiy_ вне форума
Старый 09.03.2011, 19:47   #8
-Илья-
пойду искать по магазинам...
на всякий случай - где взять эту маслобензостойкую рехину? от камеры не подойдет?
-Илья- вне форума
Старый 09.03.2011, 21:37   #9
Камера не маслобензостойкая. Иди в любой магаз по тракторам или грузовикам или резинотехнику. У них колечек всяких завались.
Старый 10.03.2011, 12:26   #10
-Илья-
купил колечко подходящее по диаметру но толще на 1мм. думаю подойдет.
отдал 4$.
-Илья- вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
