Старый 07.03.2011, 01:36   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию rear lamp filure
Как купил , постоянно горела эта надпись REAR LAMP FAILURE . Машина американская , есть третий стоп . Поменял все лампы сзади на оригинал . Теперь когда заводишь не загарается , жмешь не тормоз не загарается , но стоит переключить коробку из парка в любое положение , опять загорается . Предпологаю , что датчик парк-нейтраль барохлит , тем более при включении R , лампочки не сразу загораются . Вопрос - комп диагностирует лампочки заднего хода тоже ? Может ли плохой контакт в датчике и цепи ламп заднего хода показывать ошибку ?
ICEMEN вне форума
Старый 07.03.2011, 16:55   #2
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
нет, задний ход на компе не диагностируется
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 08.03.2011, 06:10   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
почему тогда , когда ничинаю переключатся загарается .
ICEMEN вне форума
Старый 08.03.2011, 07:00   #4
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Скорее всего комп не читает какую-нибудь лампу на задних фонарях.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 08.03.2011, 10:46   #5
Dreamer
мне кажется дело не в компе, а в проводке задних фонарей, посмотри внимательно, возможно когда включается задний ход, лампы заднего хода загораются и коротят на какую-то лампу габарита...
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 08.03.2011, 11:52   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Почти у всех так.
С периодичностью эта тема всплывает с новым форумчанином.
Sergey_B вне форума
Старый 08.03.2011, 20:54   #7
Volchonok
Аватар для Volchonok
что поделаешь, если у нас настолько чуцвствителна техника к номинальному сопротивлению ламп...
Volchonok вне форума
Старый 08.03.2011, 22:29   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ясно , буду проводку ковырять как потеплеет .
ICEMEN вне форума
Старый 24.03.2011, 23:11   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Может кому поможет.
Постоянно горела надпись Rear Lamps Failure при включении зажигания.
Как только заведешь - надпись исчезала. Лампы исправны все.
Тут на скорости (езда по ямкам) появилась эта надпись в движении. Ну, думаю, что-то наверняка сзади испортилось. Тормозить стал еще аккуратнее (вдруг сзади ничего не горит). На улице солнце, я в медленной пробке спешу на работу - проверить никак.
Приехал на работу, попросил приятеля посмотреть, в итоге не горит один стопак и габарит с одной стороны. Работы открутить фонарь - ровно 2 минуты. Сама лампочке выскочила из патрона и болталась в фонаре ))))
Что произошло - не знаю. Или лампа выскочила при горении тормозов на ходу, или без горения (зажигание включено), или блок контроля задних фонарей сбросился...
Или я внимательно-то лампу не рассматривал, но там 4 усика... может я не той стороной лампу воткнул в патрон....
Короче, надпись на дисплее ПРОПАЛА! Ее больше нет.
Может она исчезла потому, что разная мощность нитей накала на габарит и тормоз я изменил (воткнул или правильно, или наоборот), или может плохой контакт был, а блок его воспринимал как неисправность (ведь при заведеной машине сообщения не было), а тока на работу ламп хватало...
Может когда-то давно криво подключили модуль прицепного устройства - я его отключал частично (писал уже на форуме), а блок фонарей встал тогда раком...
А может я просто правильно все воткнул как надо )))
Короче, друзья, проверяйте разные варианты с одним фонарем, или обоими, при включеном/выключеном зажигании. Вариантов может быть много.
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.03.2011, 14:52   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Еслибы лампы не правильно стояли , габариты бы разной яркостью горели .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
