Старый 06.03.2011, 14:58   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию 2 вопроса. как поменять пружины сзади и аммы спереди?
собственно сабж. когда меняешь пружины сзаду, надо ли снмать аммортизатор? наверное надо. это тогда 2 домкрата, под мост и под кузов. правильно? поддомкратил мост, кузов, снял колесо. открутить какое-нибудь крепление амма, снять пружину. поставить новую, мостом подтянуть амм к его креплению, прикрутить амм, распустить пружину. так?
менять аммы спереду. поддомкратить машину, снять колесо, мост домкратить? мне кажется нет. открутить старый, прикрутить новый, поставить колесо. правильно? ну и потом пваса махнуть. так?
ромус вне форума
Старый 06.03.2011, 16:56   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
народ, неужто не знает никто? впереди международный женский день. т.е. всего 2 выходных. надо сделать.
ромус вне форума
Старый 07.03.2011, 05:51   #3
Andrew54
Аватар для Andrew54
Марка: WJ '99 4,7
зад:
1. домкрат под мост с той стороны где меняешь, поднимаешь немного, снимаешь колесо, отвязываешь амортизатор и стойку стабилизатора
2. поднимаешь на максимум, ставишь под кузов подставку или полено
3. домкрат опускаешь на минимум или убираешь вообще чтобы мост лёг на пол и вынимаешь пружину
4. сборка в обратном порядке
перед еще проще:
на домкрате снимаешь колесо, откручиваешь и вынимаешь амортизатор
P.S. если есть в наличии два домкрата (один под кузов и один под мост), то процедура значительно упрощается. легче совмещать уши стабилизатора и амортизаторов с местами их креплений
Последний раз редактировалось Andrew54; 07.03.2011 в 05:54.
Andrew54 вне форума
Старый 07.03.2011, 15:01   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
значит примерно правльно я думал :) спасибо большое.
ромус вне форума
Старый 07.03.2011, 15:32   #5
glo0my
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
а стаб обязательно ли откручивать? я не откручивал.
glo0my вне форума
Старый 07.03.2011, 18:41   #6
Andrew54
Аватар для Andrew54
Марка: WJ '99 4,7
наверное зависит от степени убитости пружины. у меня со стабилизатором мост опускался недостаточно и пружина не выходила
Andrew54 вне форума
Старый 09.03.2011, 15:34   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
в общем не смог махнуть аммы самостоятельно. не открутить одному было никак. поменял у мастера своего. вместе с пружинами :) вобщем только масло сменил и фильтра все.
ромус вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
